  Inhaltscenterdateien Projektbezogen ablegen !?
Autor Thema:  Inhaltscenterdateien Projektbezogen ablegen !? (653 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Helfer,
normalerweise halte ich mich mit jeglichen Freuden-, Frust,- o.ä. Kommentaren zurück. Aber heute Morgen bin ich schon "stark verärgert" (koch, schäum,...).
Habe mich zum Thema "Inhaltscenterdateien ablegen/speichern" schon durch die zahlreichen Postings gelesen.
Folgendes :
1.) Fakt ist (und bleibt) das wir generell so arbeiten, das ALLE Inventorfiles, die zum jeweiligen Projekt gehören, auch in diesem Projektordner abgelegt werden, egal ob eigens erstellt, oder aus der Normteilebibo, o.ä. !
Wir verwenden keine "Zentrale" Bibo, auf dem Server, oder so.
2.) Bis IV 9 konnte man das in der Projektdatei auch immer schön konfigurieren, bzw. in IV 9 musste man das Inhaltscenter EINMAL so einstellen, das die generierten Teile im zugehörigen Projekt abgelegt worden (\Bibliothek) !
3.) Heute Morgen musste ich feststellen, das das Inhaltscenter vom 10er manche Teile in der Projektbibo. (wie gewünscht), aber andere Teile wiederum in "...\Eigene Dateien\Inventor\Inhaltscenterdateien\..." ablegt. Letzteren Pfad kann man ja unter "Extras - Anwendungsoptionen - Datei" einstellen, aber eben generell und nicht Projektbezogen !
So wie ich mich durch die bisherigen Postings gelesen habe, gibt es keine Möglichkeit, wieder den gewünschten Speicherort projektbezogen einzustellen ! Stimmt das ?
Um oben genannte Einleitung mal zu verdeutlichen !
Warum ändert Adesk von Version zu Version genau solche wichtigen Einstellungen ? Mal kann man das Userbezogen einstellen, dann wieder nicht .... würg.
Lutz
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt nicht
im Projekt auf Ordneroptionen klicken und dort den Speicherpfad (für jedes Projekt) einstellen. s. Bild.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
LK36
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bisher_gut.txt
Neu_schlecht.txt
Okay, Okay !
Aber ....
... da ich ein Freund des "händischen", "Copy & Paste" und Texteditoren bin und meine Projektdateien immer von Hand anpasse, habe ich nun das nächste Problem.
Bisher konnte ich die ipj schön editieren (mitunder ist die Anzahl der Unterordner sehr lang und komplex) und nun, in dem neuen Format, findet man sich kaum zurecht, oder doch ?
Lutz
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann guckst Du mal unter Programme/Autodesk/Inventor10/Werkzeuge und klickst auf das Wörtschen "Projekteditor"
Es sei denn, Du sprichst XML. Dann kannst Du auch weiterhin mit dem Texteditor arbeiten.
invhp
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Die sind jetzt im xml-Format
Füge nach <ContentCenterFolder><Path>. deinen Pfad ein!
also z.B.<ContentCenterFolder><Path>.\Normteile
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz!
Neu ist XML  .
Dafür gibt es auch Editoren, wenn man es mit dem Projekteditor nicht machen will.
Ich habe mich mit dem Projekteditor zusammengerauft und verwende z.B. für die Anpassung der häufig benutzten Unterordner die rechte Maustaste.
Da konnte Notepad komfortmäßig nicht mal annähernd  mithalten.
Ist wie der Umstieg von der Steintafel auf ...  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
LK36
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was sag ich immer (beim Chinesen):
... Ente gut, alles Gut !
Lutz
MechMex
Sehen Sie sich das Profil von MechMex an!   Senden Sie eine Private Message an MechMex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MechMex
erstellt am: 14. Mrz. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LK36:
hallo zusammen!
darum verwende ich noch immer eine gute alte ordnerstruktur
zum ablegen der bib teile.
oder liegt es vieleicht daran das ich IV7 verwenden muß
lg Mex
!!! Ehem. Meex !!!
"Der größte Feind der Menschheit ist die Technik!"
