Thema: Extrusion soll rundum andere Farbe bekommen (2756 mal gelesen)
beben3 Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 05.07.2005 Inv Prof. 2008
erstellt am: 07. Mrz. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin.. ich habe hier in der Foren-Suche nichts gefunden. Vielleicht falsche Schlagwörter genutzt ? Ich habe im Anhang ein längliches, rechteckiges Bauteil. Da drauf habe ich eine Skizze erstellt für die Extrusion des in schwarz gefärbten Plättchens. Leider bekomme ich die Extrusion nicht ringsherum schwarz (sie soll ein aufgelötetes Hartmetall-Plättchen darstellen). Ich bitte um Hilfe. DANKE im voraus ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 07. Mrz. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
erstellt am: 07. Mrz. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Egal aus wievielen Features entstanden, eine Fläche ist nur eine Fläche und lässt sich nur im Ganzen färben. Du musst die Fläche also ausdrücklich trennen. Quick and dirty: Aufgesetzte Extrusion etwas kleiner oder gößer oder schräg machen, aber das gibt irgendwann Ärger, außer es ist wirklich so. Saubere Lösung: AE auf Lötfläche mit Abstand 0 und dann damit die späteren Seitenflächen trennen (Funktion "Trennen"). Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank G. Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 121 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 07. Mrz. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
beben3 Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Golden Lukas Mitglied Rentner, ehem. Selbständig
Beiträge: 49 Registriert: 24.05.2003
erstellt am: 07. Mrz. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Zitat: Original erstellt von beben3: Moin.. (sie soll ein aufgelötetes Hartmetall-Plättchen darstellen).
Hallo, da Dein Bauteil aus 2 Teilen besteht würde ich das auch so konstruieren. Mache einfach eine kleine Baugruppe daraus und Du kannst ohne Probleme das aufgelötete Plättchen färben wie Du willst. Gruss Kuno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Hallo Kuno, im Prinzip hast Du ja Recht, dass die natürliche Struktur eine gute Richtschnur ist, aber wenn man das konsequent durchführen will, stößt man bei ganzen Maschinen oder gar Anlagen allzubald an die Grenzen des Rechners und der eigenen Geduld. Dann sieht man schnell ein, dass auch 3D-CAD eben doch nicht Virtual Reality ist, sondern Planen mit Platzhaltern. Für z.B. den Entwurf einer Drehbank wäre es absurd, den Drehmeißel (ein Zukaufteil!) aus drei (ja, das Lot) Bauteilen aufzubauen. Beim Mastermodelling, einer sehr gewitzten Planungsmethode mit 3D-CAD, ist es sogar der Kern der Sache, ganze Baugruppe jeweils nur mit einem ipt darzustellen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
