Hallo Frank,
sind die Einzelteile der Buagruppe denn immer mit den gleichen Bohrungen verbunden - nur dass sich diese Bohrungen an anderer Stelle befinden?
Dann könnte Die ggf. ein Masterbauteil weiterhelfen, in dem die entsprechenden Bohrbilder hinterlegt sind.
Änderungen am Masterbauteil (z.B. über Parameter aber ggf. auch als iPart möglich) sollten dann auch direkten Einfluss auf die Einzelteile, die als "abgeleitete Komponente" zu erstellen sind, haben.
Wichtig ist aber, dass jede neue Baugruppe z.B. über den DA kopiert und die Dateien in einem neuen Projekt untergebracht werden, da es sonst zu einem Datenchaos kommen kann.
Ich denke, in diese Richtung könnte die Reise gehen - evtl. haben ja unsere Moderatoren Anmerkungen oder weiterführende Tipps parat.
Alle Bleche unter einer Teilenummer laufen zu lassen halte ich allerdings für gefährlich, da die Teilenummer EINDEUTIG sein sollte - woher will der Kunde später wissen, welche Variante in welcher Baugruppe verwendet wird? Ein händischer "Verwendungsnachweis" bleibt händisch und birgt somit auch einen Pflegeaufwand verbunden mit einer hohen Fehleranfälligkeit.
Oder habe ich noch zu einfach gedacht?
Diese Möglichkeit gibt es nur, wenn das Grundskelett der BG immer gleich bleibt.
Vielleicht weiss Jürgen Rat - er hat ja erst im aktuellen IV-Magazin einen Artikel zur Skelettmodellierung veröffentlicht.
Viele Grüße,
Olaf.
