 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: keien Zeichnungsableitung wegen step file (377 mal gelesen)
Schröther Mitglied Selbständig Holztechniker
 Beiträge: 182 Registriert: 13.01.2002 Windows 10 Inventor 2016 (Building Design Suite Ultimate)
erstellt am: 06. Mrz. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo hab in einer Baugruppe mehrere Bauteite die ich als step file beommen habe eingebaut, die Bauteile schauen im Modell eigentlich ganz gut aus, aber wenn ich von meine Baugruppe dann eine Zeichnung ableiten will dann reicht ein Bauteil aus und es nicht möglich eine Zeichnung der Baugruppe abzuleiten. Was kann ich mit den fremd Dateien machen damit ich wenigstens eine Zeichnung bekomme. Danke Marcus
------------------ Marcus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 06. Mrz. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schröther
Hallo Marcus, Mit guter Wahrscheinlichkeit würde ein Update auf IV10 (oder bald IV11) Dein Problem entschärfen oder ganz lösen. Ansonsten wäre ev. ein Umweg über MDT eine Möglichkeit. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 06. Mrz. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schröther
Hallo Marcus, wenn ich Deine Sysinfo richtig verstehe, arbeitest Du mit IV 10. Frage zum Import, hast Du den automatisch gemacht, also automatisch heften und so weiter oder hast Du die Daten ohne diese Hilfe importiert und aufgetretene Fehler von Hand ausgemerzt? ------------------ Gruss Bernd  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schröther
erstellt am: 06. Mrz. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schröther
Sorry, da sind mir jetzt wohl die Psotings durcheinandergekommen, ich hätte geschworen dass ich IV8 in der Sysinfo gelesen habe. Ein STEP so nachzubehandeln dass es problemlos läuft gehört mit zum Lästigsten des 3D-CAD. Manches kann man ja im IV auch machen (Stichwort "Konstruktion") aber of sieht man ja nicht wo das Problem liegt. Wir versuchen es meist mit ACAD/MDT mal zu "waschen", ein intensiverer Schritt wäre über IGES. Wenn alles nix hilft (und das passiert oft) stehen verschiedenen Überdrüber-Tools a la CAD-Doktor zur Verfügung, aber das kostet. Bei einfacheren Zukaufteilen ist das manuell Nachmodellieren oft gscheiter. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 06. Mrz. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schröther
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...ist das manuell Nachmodellieren oft gscheiter.
Das kann man nicht oft genug wiederholen! Nettes Beispiel aus jüngster Zeit: Ein Servomotor; vom Hersteller bekamen wir ein zip mit einer step-Baugruppe, umgewandelt in ipt und iam waren das 7 MB - voller Details im Innern und schicker Radien außen die uns total egal sind. Die abgeleitete Komponente davon hatte dann 7,4 MB, egal ob mit oder ohne Verknüpfung! Mit weiteren Konvertierungsversuchen wurde es nur immer größer, der Highscore lag bei 10 MB! Neu modelliert sind es jetzt 293 kB. Und wenn man es direkt so macht, ist es auch weniger Arbeit. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 06. Mrz. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schröther
erstellt am: 06. Mrz. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schröther
