| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Teilelistenstruktur aus Teileliste in iProperties einstellbar??? (394 mal gelesen)
Nils B Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 27.10.2004 Inventor 2009 SP2 WinXP Prof. SP3 Dell Workstation PWS490 Intel Xeon 3,2GHz, 4,0 GB RAM NVidia Quadro Fx3450/FX4000 SDI, 256 MB Broadcom NetXtreme 57xxx Gigabit Controller
erstellt am: 02. Mrz. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal ne Frage zur Spalte „Teilelistenstruktur“ in der „Teileliste“ in Bezug auf die iProperties. Ist es möglich, die „Teilelistenstruktur“ (Normal, Unteilbar, Gekauft.....) in den iProperties einzustellen oder geht das nur in der Teileliste?? Hintergrund: Es kommt ja häufig vor, dass man Kaufteile über Import aus IGES-, SAT- oder STEP-Dateien erstellt oder diese selber nach modelliert. Die iProperties werden dann einmal angepasst und die „Teilelistenstruktur“ steht dann auf „Normal“. Da Kaufteile ja normalerweise anschließend nicht wieder geändert werden, haben wir einfach einen Ordner „Kaufteile“ im Ordner „Inhalts-Center-Dateien“ angelegt, wo diese Sachen dann abgespeichert werden. Danach sind sie nicht mehr änderbar. Füge ich diese Teile nun in eine IAM ein, nützt es mir ja nichts, dort dann von „Normal“ auf „Gekauft“ zu stellen, da die Änderung nicht mit übernommen werden kann, da die Kaufteile ja nicht änderbar sind. Es ist aber auch sehr aufwendig, jedes selbst generierte Kaufteil bevor man es in den Kaufteil-Ordner schiebt in eine IAM zu laden, die „Teilelistenstruktur“ zu ändern und dann die IAM wieder zu verwerfen. Daher die Frage, ob man das auch in den iProperties einstellen kann. Ich habe in den iProperties nichts und auch im Forum keine passenden Themen gefunden. Andere Frage wäre, ob es sich überhaupt lohnt, diese Spalte zu pflegen, oder ob es mehr Ballast/Aufwand ist. Wird damit effektiv gearbeitet?? Da wir bei uns in der Firma gerade erst mit Inventor anfangen, habe ich da noch keine Erfahrung mit, denke aber, dass es wahrscheinlich wohl sinnvoll ist, die Spalte von vorneherein richtig zu pflegen. Danke für eure Bemühungen.
Nils
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 02. Mrz. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils B
Hallo Nils, Extras>Dokumenteneinstellungen>Teileliste auf gekauft oder was Du willst einstellen, dann sollte es funktionieren. Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Mrz. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils B
Dann schau Dir mal in der Hilfe die KApitel zur Teilelistenstruktur genau an. Besonders die Abschnitte die behandeln, wie die einzelnen Komponenten in der BOM in Abhängigkeit von der Einstellung in der Teilelistenstruktur behandelt werden. Z.B.: werden Baugruppen die auf Kaufteil gesetzt sind nicht weiter in der BOM aufgelöst (als unteilbar behandelt), da die Komponenten der BG ja zum Lieferumfang gehören. => D.h.: nur in Eintrag in der BOM. Und dann gibt´s da noch so ein paar Feinheiten, die sehr hilfreich sind F1 rules ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kuddelvonneküst: Hallo Nils,Extras>Dokumenteneinstellungen>Teileliste auf gekauft oder was Du willst einstellen, dann sollte es funktionieren. Grüße Kuddelvonneküst
AH!! Da versteckt sich also der "Knopf" zum einstellen. Der hat mir gefehlt. Besten Dank. Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
