| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Verschmelzen mehreren Bauteile in einem?? (21838 mal gelesen)
aladin_1 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 02.03.2006
erstellt am: 02. Mrz. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, eine Frage... wie kann ich eine Baugruppe, die aus verschiedenen Bauteile besteht zusammenschmelzen in einem einzigen Bauteil??(ohne dass ich später die möglichkeit habe sie zu bearbeiten) z.B. Mutter und Schreaube als einziger Bauteil und nicht als drei Dateien, Mutter, Schraube und Baugruppe. vielen Dank Aladin_1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aladin_1
Hallo Aladin, Zunächst die fraglichen BT in eine BG zusammenfassen, dann in einer neuen Teiledatei den Befehl "Abgeleitete Komponente" anwenden. Wenn Du die Teile nicht mehr ändern willst, kannst Du die Verknüpfung zu den Ausgangsteilen unterdrücken oder trennen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 02. Mrz. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aladin_1
Hallo aladin_1, Der Befehl heißt abgeleitet Komponente. Erstelle einen neuen Bauteil, beende gleich wieder die Skizze, und rufe abgeleitete Komponente auf. Aber für das Plazieren solcher Schraubenverbindungen würde es besser sein diese in einer Unterbaugruppe zusammenbauen und diese dann palzieren. Lg, daniel
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aladin_1 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 02. Mrz. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aladin_1
aladin_1 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, obbbbs, ich hab was verpasst, nämlich euch zu begrüßen. der Anfang war briliant. die Antwort meiner Frage ist in 10 min. erstellt. was will man mehr?? na guuuuut, es ist schön Mittags und ein Bratwurst wäre momentan gar nicht schlecht. also bis dann aladin_1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Mrz. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aladin_1
Zitat: Original erstellt von aladin_1: hallo, obbbbs, ich hab was verpasst, nämlich euch zu begrüßen. der Anfang war briliant. die Antwort meiner Frage ist in 10 min. erstellt. was will man mehr??
Wiiie ? 10 Minuten ? Ich zähle da nur 4 bis zur 1. passenden Antwort :Wink: Aber macht nichts. Willkommen im weltbesten (IV-)-Forum.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
