  Querbohrung durch Drehteil
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querbohrung durch Drehteil (5309 mal gelesen)
Wolfsblut
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Wolfsblut an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfsblut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfsblut
IV10SP3a
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wieder!
Durch den grossen Bolzen habe ich eine Querbohrung gelegt.
(rot markiert, siehe Anhang)
Hab ausserhalb des grossen Bolzendurchmessers eine neue Arbeitsebene
gelegt, darauf die Skizze eines Kreises gezeichnet, vermasst und
Extrusion ausgetragen!
Vermutlich gibt's noch einen eifacheren Vorgang?
Mit dem Befehl Bohrung? Aber dazu müsste ich ja auch ausserhalb
des Teil's eine neue Ebene legen...
Falls es was besseres gibt, bitte den genauen Ausführungsweg
beschreiben.  denn vergesst nicht, ich bin neu auf INVENTOR.
thank's
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfsblut 10 Unities + Antwort hilfreich
...das war schon genau richtig so, jedenfalls soweit ich weiß.
Ein paar feinheit gäb's da wohl, je nachdem ob dein Bauteil sich eventuell noch maßlich ändert, in dem Fall müßte man halt drauf achten, das deine Arbeitsebene Immer weiter von der drehachse deines Großen Bauteils entfernt ist, als der Durchmesser (sonst enstehen da komische Dinge)... aber im Großen nd ganzen isses so Ok, und aufwendig war#s doch nicht wirklich, oder?
Axel
Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben..
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 01. Mrz. 2006 editiert.]
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfsblut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
schau dir mal das animated gif an.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfsblut 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SmilingDevil:
... das deine Arbeitsebene Immer weiter von der drehachse deines Großen Bauteils entfernt ist, als der Durchmesser (sonst enstehen da komische Dinge)...
man könnte
- die Ebene auch tangential an das Bauteil legen  [edit] siehe Jürgens gif [/edit] oder
- eine Ursprungsebene wählen und die Extrusion zu beiden Seiten hin austragen
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
�Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
[Diese Nachricht wurde von lbcad am 01. Mrz. 2006 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfsblut 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß jetzt nicht so ganz, wie Deine Skizze aussieht.
Aber folgende Kommentare hab ich doch  :
1. AE tangential auf Zylinder. Dann brauchst Du Dir bei Maßänderungen keine Gedanken machen und Du brauchst Dir bei der Angabe der Bohrungstiefe keine Gedanken üner den Abstand der Ebene vom Zylinder machen. (2x LMB + Enter, nicht wirklich aufwändig, oder  )
2. Wenn die Bohrung zentrisch auf dem Zylinder liegen soll, projiziere Dir eine Enkante des Zylinders, Skizziere eine Linie vom Mittelpunkt der proj. Kante und senkrecht auf diese, Bemaße die Länge und nutze den Endpunkt als Bohrungsmittelpunkt.
So hast Du mit einer Bemaßung die Bohrungsposition eindeutig bestimmt.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Mathias
Wolfsblut
IV10SP3a
erstellt am: 01. Mrz. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die vielen angabenn!
