| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Blechbemaßung in Baugruppe ändern (278 mal gelesen)
Kutting Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 213 Registriert: 06.10.2004 Autodesk Inventor 2021 Professional Windows 10 Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz Arbeitsspeicher 16GB Nividia Quadro 2000
erstellt am: 01. Mrz. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe gerade eine Baugruppe erstellt, in der ich das Blech kürzen will. Folgendes Problem: Wenn ich das Maß 400 ändere wird das Blech auf der falschen Seite gekürzt, dort wo die anderen Bauteile sitzen. Ich möchte aber die untere Seite kürzen. Ich habe schon versucht die Blechskizze aus dem Mittelpunkt zu verschieben...klappt aber leider nicht. Hat jemand von Euch einen Tipp Vielen Dank Grüße aus Heilbronn Martin
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 01. Mrz. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 01. Mrz. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Martin, das ist ein Phänomen, das Du bekommst, wenn die Skizzen nicht voll bestimmt sind, mit denen Du das Blech nach der Erstellung weiter bearbeitest. In der ersten Skizze legst Du die Lage des Koordinatensystems in einem Blechteil fest. Bei allen weiteren Bearbeitungsschritten solltest Du Dich auf irgendetwas beziehen - entweder auf die Blechkontur - oder auf das Koordinatensystem. Stichwort "Geometrie Projizieren". Ist die Skizzengeometrie erst richtig festgelegt, dann wird zunächst die Farbe der Linien dunkel und dann ist auch das Kürzen den Blechzuschnittes kein Problem mehr. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 01. Mrz. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Martin, Abgesehen davon, daß die Skizze des Blechteils vollständig bestimmt sein sollte (so wie Lothar schon schreibt). Hast Du nach dem kürzen des Bleches die Baugruppe auch aktuallisiert? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, soweit komme ich erst gar nicht, weil vorher eine Fehlermeldung kommt. Irgednwie bekomme ich es einfach nicht hin, daß die Seite die auf dem Mittelpunkt liegt gelürzt wird. Habe schon so manche Abhängigkeit gelöscht...klappt aber einfach nicht. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, habe die Datei des Grundbleches nochmal angehängt. Es klappt einfach nicht, dass die richtige Seite gekürzt wird. Ich möchte die untere Seite (ohne Bohrungen) von 400 mm auf 300mm verkürzen. Habe jetzt schon einiges probiert, jedoh ohne Erfolg Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Martin, Also ich denke, Du mußt in Deiner Baugruppe die Abhängigkeiten neu vergeben, bzw. hast Du schon versucht, das Blech aus der Baugruppe heraus zu bearbeiten? Wenn die Fehlermeldung kommt, mit akzeptieren wegklicken, und dann die BG aktuallisieren. So nebenbei, mußt Du das alles assioziativ machen? IMHO fährst Du besser, das Blech zu modellieren und die Komponenten dann draufzusetzen! Mit dieser Methode hast Du dieses Problem nicht und sicher auch eine bessere Performance. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
