| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Vituelle Komponenten (279 mal gelesen)
Martin Johannes Trumpf Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 82 Registriert: 17.10.2005 INV X Series, English Version
erstellt am: 27. Feb. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bitte klärt mich auf: Was sind virtuelle Komponenten und was ist ihr Verwendungszweck? Ich habe bereits das Forum durchsucht, stoße aber nur auf sehr spezielle Beiträge, die meine Kenntnisse bei weitem übersteigen. Ich habe eine Ahnung, dass diese virtuellen Komponenten für mich interessant sein könnten, da ich dringedn nach einer Möglichkeit suche, ein Bauteil in verschiedenen Positionen (Betriebszuständen) zu zeigen. Dies habe ich bis her über die Darstellungsansichten gelöst, bin dann aber zuletzt über den sehr Umstand gestolpert, dass letzlich in der Zeichnung (.idw) diese Positionen NUR in den Haupt- und Nebenansichten gezeigt werden können, NICHT aber in Schnitt- und Detailansichten. Die alternative Möglichkeit die Baugruppen jeweils in beiden Zuständen zu zeichnen und dann jeweils die jeweiligen Positionskomponenten sichtbar oder unsichtbar zu schalten, halte ich für sehr "unschön". Nun will ich eben herausfinden, ob die virtuellen Komponenten mit einen weiteren Lösungsansatz bieten. Freue mich über Eure Hilfe. Martin ------------------ Make everything as simple as possible, but not simpler. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 27. Feb. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
Hi Martin, virtuelle BTs sind Bauteile die Du nicht "wirklich" verbaut hast, aber über eine virtuelle Pos-Nr. in die Stückliste ziehst, z.B. 1 Liter Öl. Was Du suchst sind die "Positionen" unter "Representations". Update: Schulung ist dringen angeraten, nicht alles geht über "learning by doing". ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 27. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und genau mit diesen Representations bin ich eben unzufrieden! Zitat: ...bin dann aber zuletzt über den sehr Umstand gestolpert, dass letzlich in der Zeichnung (.idw) diese Positionen NUR in den Haupt- und Nebenansichten gezeigt werden können, NICHT aber in Schnitt- und Detailansichten.
naja aber die virtuellen Komponenten scheinen auch nicht das zu sein, was ich suche. so far... ------------------ Make everything as simple as possible, but not simpler. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Feb. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
Vielleicht kommst Du ja mit flexiblen Baugruppen weiter. Parts sind im makroskopischen BEreich selten flexibel, es sei denn Sie sind aus Gummi. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
