Thema: IV Studion Codecs (2014 mal gelesen)
surfhai Mitglied Konstruktions Ingenieur
 Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 Autodesk Inventor Professional 2011
erstellt am: 27. Feb. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand ne Ahnung woran es liegen kann das bei mir nur der "Cinepak codec von Radius" funktioniert. Hab noch folgendes zur Auswahl: Intel Indeo(R) Video R3.2 Microsoft RLE Microsoft Video 1 Microsoft H.263 Video Codec Microsoft H.261 Video Codec Intel 4:2:0 Video V2.50 Indeo® vieo 5.10 Microsoft MPEG-4 Video Codec V2 Microsoft MPEG-4 Video Codec V1 VDOnet VDOWave Volle Einzelbilder (unkomprimiert) <-- der geht zwar ruckelt aber Bei so ziemlich allen anderen (bin mir jetzt nicht ganz sicher das ich alle Probiert habe, sollte aber eigentlich schon der Fall sein) entsteht ein 0 KB File das der "Windows Media Player" nicht lesen kann. Installiert habe ich ffdshow ( http://osswin.sourceforge.net ) AC3Filter ( http://osswin.sourceforge.net ) damit kann ich so ziemlich alles an Videos anschauen die es so gibt Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
 Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 27. Feb. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Hi Thorsten, du hast dir die Antwort schon fast selber gegeben. Du bist zwar imstande alle Arten von Videos anzuschauen aber nicht zu erstellen. Du hast auch fast nur Decoder installiert und keine Encoder. Ist wie bei einem dwf. Um es anzusehen reicht ein viewer um eins zu erstellen brauchst du ein writer. Tipp probier mal den DIVX. Da gibts den Viewer und den writer gratis, das ergebnis sind kleine und relativ hochwertige filme. Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, sowas in der Richtung hab ich mir schon gedacht, aber warum stehen mir dann diese Einträge zur Verfügung? Eigentlich müsste ich in der Liste von Codecs noch den XviD-Codec finden, da ich diesen auch installiert habe. Den dazugehörigen Encoder kann ich auch Konfigurieren Downloadseite: http://nic.dnsalias.com/xvid.html Vielleicht kann mir noch jemand helfen den XviD so einzurichten das ich ihn auch unter Autodesk Inventor 10 Series - Inventor Studio benutzen kann. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tauch3000 Mitglied Angestellter
 Beiträge: 46 Registriert: 23.08.2004
erstellt am: 27. Feb. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Hello Thorsten, Hätt noch einen anderen Vorschlag. 1. Schieß dein Video als avi (Vollbild-Unkomprimiert) raus. 2. Bin zwar nicht unbedingt ein M$ Freund aber hol dein video rein im "Moviemaker" - sollte im xp drin sein. Ansonst nachinstallieren (kostet ausnahmsweise nichts). 3. Speicher dein video als "wmv" raus. Bei DivX wird es zu problemen kommen wenn du dein avi z.B an deinen Kunden weitergibst (oder ander PC´s) - weil dieser wies meistens so ist deinen codec net installiert hat und alles wieder von vorn beginnt. wmv is halt mehr oder weniger das gegenstück zu divx und nicht unbedingt schlechter - im gegenteil (meine meinung). Den "wmv" Codec werden die meisten Windows Rechner bereits drinn haben, weil eben vom M$... bzw. wenn´se updaten ... Zusätzlich kannst relativ leicht ein webtaugliches video rausschießen, usw... Probleme bei der weitergabe für preview´s, präsentationen oder sonst. haben sich bei mir dadurch minimiert. Vor allem wennst noch (das ältere) "wmv8" format einstellst (statt wmv9) bist meist auf der sicheren seite... (bezug auf w2000) PS: Beschäftige dich einfach ein bischen mit dieser Thematik. mfg ------------------ Schalte alle Windows Rechner dieser Erde aus - und das Internet funktioniert. Schalte alle Unix/Linux Rechner aus - und das Internet hört auf zu existieren..
[Diese Nachricht wurde von tauch3000 am 27. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
 Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 27. Feb. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Hy Thorsten, Ich würde es nicht als Video rausschreiben, sondern als Einzelbilder, die Option gibt es auch. Anschließend dann mit einem geeignetem Programm zusammenschneiden. Das geht sehr schnell und du kannst dann immer noch die Qualität vermindern über die Wahl der verschiedenen Codec's. Wenn du aus dem Studio schon die Qualität drosselst, kannst du sie nachher nicht mehr erhöhen wenn du eine bessere benötigst. Lg, Daniel Edit: Dieses Problem hatte mit 0KB ich, als ich den neuen DivX 6.X installiert habe. ------------------ [Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 27. Feb. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 27. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also sollte ich mal ausprobieren ffdshow und den AC3Filter zu deinstallieren und danach nochmals zu versuchen mit dem Codec was hinzubekommen. Sind Einzelbilder schneller zu erstellen? Auf der Ebene hab ich mich mit meinem Computer noch nicht so beschäftigt, werd mal ein bischen rumprobieren. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Guten morgen, Von der Zeit her ist es genau so schnell wie ein Video zu rendern. Aber für die Nachbearbeitung (zusammenschneiden in unterschiedlichen Qualitäten) sparst du eine Menge an Zeit! Lg, Daniel ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, also ich hab mir jetzt DivX installiert (auch XviD ist installiert). Aber nun hab ich noch keinen Eintrag mehr in der Liste der Codecs wenn ich was Rendern will. Wie bekomm ich denn die da rein. Gruß Thorsten Edit: hab grad den "Microsoft MPEG-4 Video Codec V2" Codec nochmal ausprobiert, und der funktioniert jetzt. [Diese Nachricht wurde von surfhai am 01. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Hy Thorsten, Welchen DivX hast du installiert? Mit der Version 6.X habe ich immer wieder probleme. Besorge dir einfach die Version 5.2 die ist voll okay und mit der habe ich auch keine Probleme unter IV gehabt. Lg, Daniel ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
