| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: lange Antortzeiten seit dem Upgrade auf IV 10 (698 mal gelesen)
Rainer Bucher Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 25.12.2001
erstellt am: 22. Feb. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir sind vor ein paar Tagen von IV 9 auf IV 10 umgestiegen. Dabei hat unser Admin gleich alle aktuellen Microsoft XP Prof. Updates gemacht. Seither haben wir auf den 2 CAD Stationen extrem lange Antwortzeiten über das Netzwerk (100Mbit). Das Arbeiten ist praktisch unmöglich. Die Anwortzeiten betreffen nicht nur die CAD Dateien, sondern auch alle Office Programme. Im Word haben wir Eingabeverzögerungen von bis zu 5 Sekunden. Da alle anderen 30 Nicht-CAD-Stationen einwandfei funktionieren, sucht unser Admin das Problem natürlich beim Inventor... Hat jemand eine Idee, ob der Inventor daran schuld sein kann? Besten Dank für eure Hilfe. Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 22. Feb. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Bucher
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Feb. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Bucher
Hallo Rainer, ziemlich sicher nein. Wobei das natürlich mit großen Einschränkungen gilt : - welche Hardware ( Netzwerkkarte usw) - wie ist die Anbindung ( Switch Hub ) - Server OS usw. was ich schon hatte : 3-Com Netzwerkkarten laufen recht lahm an nicht 3-COM Switches aus dieser Erfahrung würde ich den gemiscten Betrieb von 3-COM Produkten nicht unbeding empfehlen. Aber gerade im Netzwerkbereich dgibt es soviele Fehlermöglichkeiten, dass es wirklich schwierig ist eine pauschale Antwort zu liefern. IV darf man dabei nicht gänzlich ausschließen, da aber das OFFICE auch betroffen ist ... würde ich ehe auf die MS-Patches schließen Grüße Stefan p.s.: Eingabe Verzögerungen lassen auf Hintergrundprozesse schließen ( von A wie Anwendung bis W für Würmer ) also auch mal den TaskManager zu rate ziehen ... [Diese Nachricht wurde von Husky am 22. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
Zitat: Original erstellt von Rainer Bucher: ..., sucht unser Admin das Problem natürlich beim Inventor...
Messerscharf geschlossen und absolut logisch . Und daß bei den vielen XP-Patches was "ungesundes" dabei war, ist natürlich ausgeschlossen ... Mit Word hat Inventor z.B. gar nichts zu tun. Das einzige, was läuft, wenn Inventor nicht läuft, ist der SQL-Dienst. Den kann man aber anhalten und dann das Verhalten von Excel, Word und Co. prüfen. Mich würde interessieren, was bei den anderen Maschinen los ist, wenn dort alle XP-Patches nachgezogen wurden ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Bucher
Hey, sollte Vault 4 mit Office Addin installiert sein, würde ich diesen zum Testen deinstallieren. Ich hatte schonmal das Phänomen, das bei installierten "Vault4 Office AddIn" Eingaben in Excel (Office XP), besonders bei Dokumenten mit Macros, sehr stark verzögert waren. Desweiteren erzeugt das DesignData Verzeichniss im Inventor10, wenn dieses auf dem Netzwerk zentral liegt, einen enormen Netzwerktraffic beim Bearbeiten von Bauteilen und Baugruppen. Und das bei jeder Mausbewegung! Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Besten Dank für die Antworten. Unser Admin hat jetzt den Norten AV deinstalliert. Die Eingabeverzögerungen haben sich auf ein erträgliches Mass reduziert. Das Laden von Dateien über das Netz ist jedoch immer noch unakzeptabel. Zu Euren Fragen: Vault 4 ist nicht drauf, Netzwerkkarten sind von 3Com und von Intel, DesignData Verzeichnisse liegen auf dem Netz, SQL Server haben wir abgestellt, jedoch ohne Erfolg. Was wir festgestellt haben: Der Netzwerktraffic ist enorm, obwohl der Taskmanager keine Aktivitäten anzeigt. Das "spannende" daran ist, dass es 2 komplett unterschiedliche Rechner betrifft: Rechner 1: Eigenbau, 3Com Netzwerkkarte, XP Prof. Multi Language, Office 2003 Rechner 2: HP, Intel Netzwerkkarte, XP Prof. deutsch, Office 2000 Beide Rechner haben vor dem update einwandfrei funktioniert. Anscheinend sind bei 75% der Firmenrechner die XP-Patches ausgeführt und dies ohne Probleme. Ich bin jedoch auch der Überzeugung, dass das Problem nicht vom Inventor verursacht wird, da die Wartezeiten auch auftreten, wenn der Rechner neu gestartet wird und IV noch nicht geöffnet wurde. Trotzdem bin ich natürlich froh, wenn jemand noch einen Tip hat, auch wenn es danach aussieht, dass der Inventor unschuldig ist. Besten Dank Gruss Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Bucher
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Bucher
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Bucher
erstellt am: 23. Feb. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Bucher
Zitat: Original erstellt von Tobsen: Weil Symantec Nortons Hauptfähigkeit das Herunterbremsen eines durchschnittlichen Pentium-4-Systems auf 486er Niveau ist. Tobi
Das kann ich so nicht bestätigen. Ich habe in einem Netzwerk bei 20 Clients und 3 Servern auch schon Symantecs Norton eingesetzt und zwar das Symantec AntiVirus Business Pack. Serverinstallation und auf die Clients verteilt. Da ich in solchen Sachen ein kritischer Mensch bin habe ich natürlich vorher Tests gemacht. Nach kleinen Anpassungen in NAV war ein Performanceverlust kaum noch festzustellen gegenüber der Ausgangssituation ohne NAV.
Was mir aufgefallen ist, man darf in NAV (Egal ob Buisnesspack oder die EInzelplatzvariante) die Echtzeitüberprüfung ALLER Dateien nicht aktiviert lassen. Das bremst natürlich weil bei JEDEM Zugriff geprüft wird. Aufgefallen ist mir hier auch ein deutlicher Unterschied von Win2000 zu WinXP. In Win2000 war der Performanceunterschied nicht so gravierend wie in XP. ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Bucher
Rainer, welches Serverbetriebssystem habt Ihr? Norton bremst sicherlich etwas, normalerweise ist das nicht gravierend wenn darauf geachtet wird, daß es für das jeweilige System aktuell ist. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberon Mitglied IT
Beiträge: 23 Registriert: 27.10.2003 W2K IV7 sp1, (vorher IV5.3 sp2) GraKa: Asus TI4400 - 128MB, Asus FX5600 - 256MB GraKa-Treiber: 45.23 PC: P4/2800/FSB800, 1024 RAM, S-ATA, Raid 0 Monitor: Belinea 101910 PLM: Eigner
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Bucher
Note: Wenn Symnatec AV (genau: Symantec Corporate Edition) im Netzwerk eingesetzt wird und man "Auto-Protect" aus Sicherheitsgründen nicht deaktivert möchte, dann können auch alle beliebigen (ungefährlichen) File-Formate vom Scan ausgeschlossen werden. Ich habe dass vorallem für die Inventor/MDT Formate gemacht: dxf, iam, idv, idw, ipt, sat, step Aber auch andere Formate sind zum Teil sinnvoll (mdb, pdf). Gruss Oberon
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Bucher
Hallo hatte bis vor etwa einem Jahr die Symantec Lösung im Einsatz, ich möchte eigentlich auch nicht diskutieren wie gut oder schlecht, aber ich hatte am Anfang einen Einstellungsfehler drinne, der ein paar Rechner veranlaßte die Netzlaufwerke zu scannen das hat natürlich diese Rechner erheblich ausgebremst. Die übrigen hats wenig tangiert, die Netzgeschwindigkeit war so hoch und die geringe Last die wir ziehen hat das recht ordentlich kaschiert. . ... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Problem gelöst! Wir hängen mit dem CAD jetzt an einem Giga-Switch und der Admin hat was am Norten gefummelt. Die Performance ist jetzt super. Ich will im Detail gar nicht mehr wissen, was er gemacht hat, Hauptsache es läuft wieder... und der Inventor ist unschuldig ... Besten Dank für eure Beiträge! Gruss Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Bucher
