Thema: Anstrichfläche bestimmen (284 mal gelesen)
Arne Mitglied
Beiträge: 243 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 21. Feb. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe eine bescheide Frage zum Thema "Fläche". Ich würde gerne bei einer Baugruppe eine "Anstrichfläche" bestimmen. Leider scheint der IV mir die Summe aller Oberflächen auszugeben, aber angestrichen wird die Schweißkonstruktion ja nur von aussen.;-) Gibt es die Möglichkeit dies zu messen, ausser alle Flächen einzeln zu addieren? Gruß und Dank! Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 21. Feb. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Hallo Arne, (vorausgesetzt ich habe deine Frage richtig verstanden) ich mach das so: Baugruppe zu einem Bauteil ableiten. Aus dem entstandenen Volumenkörper alle "Flächen löschen" die ich nicht mitberechnen möchte. So entsteht ein Flächenmödel. Unter iproperties die verbleibende Flächensumme entnehmen. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Arne Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2006 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Feb. 2006 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Zitat: Original erstellt von Arne: Aber dann muss ich die doch alle anklicken, oder?
Ja, alle 753 Radien . Kommt drauf an, wie die Teile aussehen. Die abgeleitete Komponente liefert Dir alle "Außenflächen", und "Kerne" können mit "Fläche löschen" (Option geschlossene Volumen aktivieren!) entfernt werden. Die Hauptflächen messen und mit dem geeichten Daumen noch ein paar Prozent beim Aufrunden dazugeben bringt auch ein schnelles Ergebnis. Kommt eben auf die Geometrie der Teile und die (wirklich ) benötigte Genauigkeit an ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
