| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Fehlermeldung beim prägen einer Schriftart (271 mal gelesen)
Schimmy Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 13.04.2003 Vista 64 bit, PSPro 2008 easy, AIS 2008,DesignSpace 11 SP1
erstellt am: 15. Feb. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Mitglieder, ich arbeite mal wieder mit Prägetexten. Dabei verwende ich die Schriftart Futura Condensed Normal. Wenn ich nun auf den Text die Funktion Prägen anwende, meldet er sich selbstschneidende Linien und man soll dies in Konstruktions-linien umwandeln, was aber wohl bei Text nicht funktioniert. Der Text ist "Voltage". Wenn ich nun das "o" und das "e" herausnehme, geht es. Mit der Schriftart "Arial" oder "Times New Roman" funktioniert es. Ist da ein Fehler in der Schriftart? Ich benötige diese Schrift wegen genauen Platzbedarf (Arial würde z.B. nicht mehr passen). Kann man diesen Fehler umgehen? Mit Aufklebern geht es auch, möchte ich aber in dem Fall nicht anwenden. Gruß Schimmy
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Feb. 2006 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Hallo Schimmy! Das deutet tatsächlich auf einen Fehler in der Schriftart hin . Ich würde mich auf die Suche nach einer passenderen Schriftart machen. Ich bin mir nicht sicher ob es noch funktioniert: aber ich glaube mich zu entsinnen, daß beim DXF-Export einer TTF-Schrift (aus ACAD raus ) eine Umwandlung in einzelne Linien möglich ist. Nur die richtig skalieren, danach beim Reimport reparieren (die Fehler, der jetzt die Zicken verursachen), das schaut nicht gerade verlockend aus .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Feb. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Ich glaube, ich verstehe das Problem nicht ganz. Du kannst doch die Schrift im Textfeld einer Skizze doch dehnen, stauchen, vergrössern nach Lust und Laune. Da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass Du nur aus Platzgründen eine bestimmte Schriftart benutzt. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schimmy Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2006 05:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andy, ich habs versucht, scheint aber nur bei einzeiligem Text zu funktionieren. Die Beschriftung besteht aber aus mehreren Zeilen. Es handelt sich um die Rückplatte eines Gerätes. Wenn ich bei Voltage nur das "o" und das "e" z.B. mit einer anderen Schriftart belege, funktioniert die Prägung auch. Gruß Schimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Hi Schimmi, stimmt das Anpassen des Textes an das Textfeld funktioniert nur bei einzeiligem Text, aber das Dehnen mithilfe der Prozentangabe funktioniert auch bei mehrzeiligem Text. Zugegeben, warscheinlich braucht man 2 - 3 Versuche um den Text auf die gewünschte Breite zu bringen, aber grundsätzlich gibt´s da keine Beschränkungen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
