  Zeichnung speichern unter
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung speichern unter (1846 mal gelesen)
sr999
Sehen Sie sich das Profil von sr999 an!   Senden Sie eine Private Message an sr999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sr999
IVP9
erstellt am: 13. Feb. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich noch nicht lange am IV arbeite nun folgende einfache Frage.
Wie kann ich im IV9 eine vorhandene Zeichnung wieder verwenden??
Als Beispiel --> Eine Schraube M10x50 modelliert und Zeichnung davon erstellt.
Danach das Modell der Schraube wieder verwenden und M10x100 daraus erstellen.
Wie oder was muß ich tun das nun die alte Zeichnung bestehen bleibt und er mir die neue aktualisiert???
Danke schon mal für eure Hilfe
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 13. Feb. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sr999 10 Unities + Antwort hilfreich
Selber Hallo!
geht es Dir um das Kopieren des Modells (ipt, iam) oder um das Kopieren der Zeichhnug (idw)?
Schon mal die Suche angeworfen?
Roland
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV2008 SP2
auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 13. Feb. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sr999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi sr999
Der Titel deines Beitrages gibt dir schon die Antwort... "Kopie speichern unter"
erstellt ein neues Modell und hat keinerlei Verknüpfung zur alten Ableitung! ACHTUNG: IV macht nach dem Befehl Kopie Speichern unter nicht die neue Datei auf, sondern du bleibst in der alten Datei!!!
Also bestehende Datei schließen, und die neue Datei öffnen! Hier kannst du jetzt alle Änderungen machen, die keinerlei Auswirkungen auf dein erstes Teil haben!
Ich denk mal die Schrauben waren nur ein Beispiel von dir, denn die würde ich garnicht selbst modellieren sondern aus einer Normteilbibliothek holen...
Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben!
Gruß aus Österreich
Fritz Freleng
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Fritz Freleng an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz Freleng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz Freleng
verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 13. Feb. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sr999 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal, unser sr999 will das Pärchen Modell/Zeichnung duplizieren.
Dafür gibts den DesignAssistenten  .
Im Explorer RMK auf die idw --> DesignAssistent, in den Modus Verwalten schalten, und dann mal die Onlinehilfe durchlesen  .
Danach eventuell weiterfragen ...
lg
Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen.
sr999
IVP9
erstellt am: 13. Feb. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Fritz Freleng,
ich möchte beides aus der alten Datei ableiten.
In dem fall duplizieren.
Das mit dem Design Assistent ist ja schön und gut aber ein bißchen mühevoll.
Danke erstmal
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 13. Feb. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sr999 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ gibts noch das "Teileverstecken"  .
Von ipt und idw jeweils mit "Kopie speichern unter" ein Duplikat erzeugen.
Dann die ursprüngliche ipt temporär umbenennen, die neue idw öffnen und im nun folgenden Dialog auf die neue ipt zeigen.
Nach dem Speichern kann man die ursprüngliche ipt wieder zurückbenennen.
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 13. Feb. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sr999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich hab' dafür vor einiger Zeit mal ein Tool geschrieben. Es kopiert die Zeichnung und das referenzierte Bauteil (ACHTUNG: geht nur für Bauteile) unter den eingegebenen Namen und öffnet diese.
Auf meinem FTP-Server:
ftp.morecam.ch
username: morecam_guest
PW: gast01
Im verzeichnis /morecam_guest/IV10/ die Datei 'CopyCats.zip' runterladen. IV beenden, Setup.exe ausführen, IV Starten, Toolbar 'CAM+more DrawingCopy' auf 'Anzeigen' schalten.
Für IV9 + IV10 - FREEWARE: use on your own risk...
Grüsse,
Paul
www.morecam.ch
www.thinkcad.de
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 13. Feb. 2006 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sr999 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter www.inventor-tools.de
Da ist u.a. genau was Du suchst egal ob ipt oder iam.
Auch bei der Funktion Komponente ersetzen durch Kopie bleiben alle Abhängigkeiten erhalten und eine idw wird mit der neuen Referenz erzeugt.
Seher
[Diese Nachricht wurde von SEHER am 13. Feb. 2006 editiert.]
sr999
IVP9
erstellt am: 14. Feb. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Finde ich bisher die beste Lösung von allen.
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 14. Feb. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sr999 10 Unities + Antwort hilfreich
Also jetzt muß ich den DA wirklich verteidigen!
So umständlich ist das nun auch wieder nicht.
Und sicher nicht mühevoller als das "Teileverstecken".
Spätestens bei Baugruppen ist der DA sicher im Vorteil!
mfg Robert
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 14. Feb. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sr999 10 Unities + Antwort hilfreich
... und genau da ist der Hund begraben. Klingelt einfach mal das Telefon und man vergißt die alte Referenz wieder zurückzubenennen. Die ursprungliche Zeichnung findet in einem halben Jahr die Referenz nicht meht. Dann wird mancher User wieder über den Inventor fluchen. Aber wer wohl schuld!
SEHER
PS: bei www.inventor-tools.de gibt es bei den Zusatzmodulen noch ein Funktion Referenzen bei IDW austauschen. Dies funktioniert auch ohne die Zeichnung zu öffnen und ist wesentlich schneller als der DesignAssi.
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 14. Feb. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sr999 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von R.Pilz:
'tschuldige, aber wenn Deine Teile auf 'nem Server liegen bietet der DA jede Menge Zeit zum Kaffeetrinken (auf jeden Fall bis einschließlich Diva 2³).
Ohne die Tools von Seher oder Paul tendiere ich auch zu Tom's Methode (ja, trotz der Risiken!  )!
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
AUGCE
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 14. Feb. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sr999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bene,
Ja das stimmt!
Hab vergessen, daß ich ja Vault zur Unterstützung für den DA habe!
(nicht zum kopieren, sondern zum kopieren der Dateien ins Arbeitsverzeichnis. )
mfg Robert
