Thema: Datenreduzierung bei Importfiles (319 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von extern ein 44MB-Step File bekommen. IV hat es auch brav eingelesen und mir daraus eine 130MB-Baugruppe gemacht, so weit so gut. Nur ist damit kein vernünftiges Arbeiten mehr möglich (Performance), übrigens hat sich daran seit Urversionen nichts (wesentlich) geändert. Na ja lassen wir das mal lieber.... Ich benötige die komplette äußere Kontur der Baugruppe, um daran zu konstruieren. Wie kann ich nun die BG schlanker machen, um halwegs damit arbeiten zu können ? Ein Versuch über MDT ist am laufen. Meine Idee: die importierte Baugruppe bis zu den Einzelteilen (3D-Solids) auflösen und dann mit Hilfe von "vereinig" alles zu einem "Klumpen" verbinden. Dann wieder exportieren und in IV einlesen. Mal sehen, ob es was bringt !? Allerdings brauchte MDT schon mehrere Stunden zum einlesen des Step-Files und das auflösen gestaltet sich auch als langwierig ! Ideen, Vorschläge ??? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 09. Feb. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo, vergiss es, selbst wenn das Vereingen funktioniert, dann hast Du einen ca. 90MB Broken da, der dann ca. 20 Minuten braucht um dann anschliessend den Hauptspeicher zu verbrauchen, da ist die Baugruppe noch viel besser :-) einzig Abhilfe: Simplifikation (Radius weg, Bohrungen weg etc...).. leider jedoch nicht mit Inventor so leicht möglich :-( Ich mach so was mit meiner Lieblingssoftware CADdoctor, weil da habe ich ein Simplifikationsmodul dabei :-) ------------------ Josef (AICE)(CADDottore) Artaker Büroautomation Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und nun geht es schon weiter ! Habe ein paar Teile hinein Konst. und wollte einen Schnitt machen. Geht nicht "...Fehler beim erstellen...." Klasse, ich brauche eine andere Möglichkeit ! Help, please ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 09. Feb. 2006 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Zitat: Original erstellt von LK36: ...Ich benötige die komplette äußere Kontur der Baugruppe, um daran zu konstruieren. Wie kann ich nun die BG schlanker machen, um halwegs damit arbeiten zu können ? ... Ideen, Vorschläge ???
Hallo Lutz,
ich muss Josef beipflichten - sein CAD-Doktor ist Super. Ich arbeite gerade für einen Kunden an einer Applikation um Hüllenmodelle aus Assy's zu erstellen (der Josef hat gerade heute ein Resultat gesehen... ). Wenn Du das STEP auf meinen ftp-Server hochlädts, dann schau' ich's mir mal an - mal seh'n... kommt darauf an, wo das Step herkommt. Grüsse,
Paul www.morecam.ch www.thinkcad.de
[Diese Nachricht wurde von PaulSchuepbach am 09. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
