| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Falz an einer Rundung (809 mal gelesen)
Traibel Mitglied CNC Programmierer
Beiträge: 44 Registriert: 23.01.2005 IV9 SP2, Windows XP pro. Dell Precision PWS 380 P4 3.00 GHz 3,50 GB Ram Nvidia Quadro FX 1400
erstellt am: 08. Feb. 2006 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, ich habe ein großes Problem, wie kann ich an dem Bauteil im Anhang unten einen 8mm großen Falz herstellen. Ich habe schon alles versucht heúte aber nichts hinbekommen.Der Inventor mag einfach nicht. Über eure schnelle hielfe wäre ich sehr dankbar, da ich das Teil morgen früh brauche. Mfg Sascha [Diese Nachricht wurde von Traibel am 08. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Feb. 2006 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traibel
Hallo Sascha! Ein Falz an einer Rundung geht deswegen mit den Blechwerkzeugen nicht, weil er nicht gekantet werden kann . Aber man kann es mit einem Sweeping modellieren, nur gibts davon natürlich keine Abwicklung. Schau Dir das Beispiel mal an. Nochwas: Bitte keine Ümläüte in den Uploadnamen, steht ganz groß im Upload-Dialog und fülle Deine Sys-Info aus. Ich hatte das Ding schon in IV10 fertig, dann sah ich an den iProperties Deines Uploads, daß Du IV9 hast. Da hättest Du meins nicht öffnen können. Und schalte bei der iProperty-Collection den automatischen Arbeitspunkt am Schwerpunkt ab, das kann Dir bei der Abwicklungsberechnung noch zusätzliche Probleme verschaffen .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soldi Mitglied Entwicklung
Beiträge: 147 Registriert: 05.06.2003 HP xw4400, Core2 Duo E6600, NVIDIA Quadro FX 1500, 4Gig. Ram, XP Pro SP2, AIS2008 SP2
erstellt am: 08. Feb. 2006 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traibel
erstellt am: 08. Feb. 2006 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, dachte mir schon das das Probleme gibt. Den Falz hätte ich unten am Teil gebraucht, war aber mein Fehler weil ich es nicht gesagt habe. Da ich mit Sweeping keine Abwicklung bekomme ist das leider ein Problem. Wenigsten kann ich, dank Deiner hilfe das Modell zeigen. Bei der Abwicklung muss ich halt improvisieren. Das mit dem Sys Info mache ich gleich morgen. Mfg Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
