  Inventor 9 - alles wird leicht versetzt dargestellt..
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor 9 - alles wird leicht versetzt dargestellt.. (510 mal gelesen)
martin.beck
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von martin.beck an!   Senden Sie eine Private Message an martin.beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin.beck
Autodesk Inventor Professional 9 SP4
Pentium 4,2.4 GHz, 1 GB RAM
Windows XP Professional Version 2002 SP2
NVIDIA GeForce 4 MX 440 SE mit AGP8X
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Autodesk Inventor 9 (SP1) habe ich folgendes Problem:
wenn ich in Skizzen, Zeichnungen oder 3D-Darstellungen Elemente auswählen will, muss ich immer leicht daneben klicken. Man sieht es in dem angehängten Bild:
ich will die blaue Schraffur auswählen, die Auswahl ist dann rot dargestellt (immer leicht nebendran).
Ist das ein bekanntes Problem? Kann man da irgendwas gegen tun, es ist ziemlich nervig, wenn man immer daneben klicken muss...
Kann es an einer Inkompatibilität der Graphikkarte liegen oder lässt sich das durch ein Update beheben?
Vielen Dank vorab,
Martin
HelmutBacks
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HelmutBacks an!   Senden Sie eine Private Message an HelmutBacks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HelmutBacks
PDSP 2016 u. PDSP 2014
AutoCAD Mech 2016 und Mech 2014
Windows7 (64-Bit) SP1
Nvidia NVS 310, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800
OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin!
Wir hatten den gleichen Effekt mit einem "älteren" (ich glaube 67.22) Grafikkartentreiber für eine Nvidia Quadro NVS 280 mit 64 MByte, allerdings in "IV 10 SP2". Habe dann eine neuere Version des Treibers installiert und danach war´s o.k.
Helmut Backs
Polysius AG
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin!
Das ist IMHO ein Grafikproblem.
Welche Karte mit welchem Treiber verwendest Du?
BTW: eine ausgefüllte Sys-Info hilft den Helfern beim Helfen  .
Und dann solltest Du noch bei den Servicepacks hochziehen.
Für IV9 gibt es inzwischen SP4, wobei die Meinungen zum letzten SP geteilt sind.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
martin.beck
Doktorand
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helmut, hallo Tom,
vielen Dank Euch für die schnelle Antwort!
Grafikkarte:
Treiber:
NVIDIA: 5.2.1.6 (16.10.2003)
Mein Problem konnte durch Installieren der Servicepacks 2,3 und 4 behoben werden.
Martin
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.beck 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Die Graka ist nun wirklich nicht mehr geeignet. Genauer gesagt: Die war es noch nie
2. Der Grafiktreiber funzt mit XP SP2 nun wirklich nicht. Ich wundere mich, das es bei Dir nicht laufend zu Problemen kommt. Min. 6722 ist angesagt.  Neuere bringen dann nicht wirklich etwas mit der alten Karte.
Schau Dich mal nach einer nette Quadro um. Z.B. bei Ebay, wenn´s kneift.
Gruß Mathias
martin.beck
Doktorand
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mathias,
danke für den Hinweis - da ich mit Inventor nicht "hauptberuflich" sondern nur gelegentlich arbeite, hatte ich bisher auch noch nicht viele Probleme diesbezüglich, aber im Prinzip kann man so schon arbeiten...
(zumindest nach meiner bisherigen Erfahrung).
Martin
[Diese Nachricht wurde von martin.beck am 07. Feb. 2006 editiert.]
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mir für 50 Euro den Ärger vom Hals schaffen könnte, mehrfache Grafikleistung bekommen würde und für zukünftige Inventorversionen kompatibel... mußt Du aber selbst entscheiden.
Grüße von Harry
Charly Setter
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei Ebay. Da gibt´s durchaus brauchbare Quadro´s für angemessene Kohle. ZB.: Q4-700XGL => 35¤
martin.beck
Doktorand
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harry, hallo Matthias,
danke für Eure Tipps.
Grundsätzlich wäre die Anschaffung einer anderen Grafikkarte nicht das Problem, der PC gehört nicht mir und die Umrüstung müsste dementsprechend auch mein Arbeitgeber zahlen.
Ich bin bloß im Moment nicht sicher, ob der Aufwand sich lohnt, denn ich nutze den Inventor wirklich nur sporadisch.
Martin
