  DWG-Export, ACADM - Exportoptionen???
19. Konferenz für Variantenfertiger, eine Veranstaltung am 09.06.2026
Autor Thema:  DWG-Export, ACADM - Exportoptionen??? (1554 mal gelesen)
HelmutBacks
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HelmutBacks an!   Senden Sie eine Private Message an HelmutBacks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HelmutBacks
PDSP 2016 u. PDSP 2014
AutoCAD Mech 2016 und Mech 2014
Windows7 (64-Bit) SP1
Nvidia NVS 310, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800
OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsmitglieder!
Habe im Moment ein Problem mit den Einstellungen für DWG-Export aus IV10 nach AutoCAD Mechanical. Wir arbeiten mit einer INI-Datei, in der die Einstellungen gespeichert sind. In dieser habe ich für "Layergruppe und Bauteilreferenzen" die Parameter "Nur Bauteile/Parts Only" auf "No" und "Layergruppen erstellen/Create Layer Group" auf "No" eingestellt. Einer unserer Anwender wollte aber nun doch AutoCAD-Layergruppen und AutoCAD-Gruppen beim DWG-Export erzeugt haben. Also geht man in die "Optionen" nachdem DWG als Speicherformat bei "Kopie speichern unter..." gewählt wurde, drückt auf "Next >" und erwartet ein Fenster "AutoCAD Mechanical - Exportoptionen" (s. ACADM-Exportoptionen.jpg); das kommt aber nicht sondern es folgt das eigentlich danach kommende Fenster "Exportzielverzeichnis".
Wo liegt der Fehler; warum bekommt der Anwender das o.g. Fenster garnicht erst angezeigt?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Helmut Backs
Polysius AG
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HelmutBacks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut!
Auf der ersten Seite der Exportoptionen muß schon "Autocad Mechanical 2004" gewählt werden, damit dann die Mechanical-Optionen erscheinen  .
Wenn auf der ersten Seite "AutoCAD xxxx" gewählt wird, gehts gleich weiter wie Du beschrieben hast.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
HelmutBacks
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom!
Das habe ich auch gedacht; geht aber bei mir aber trotzdem nicht!?
Helmut Backs
Polysius AG
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HelmutBacks 10 Unities + Antwort hilfreich
Mechanical ist installiert?
Wenn ja, zuerst mal Mechnical starten und wieder schließen, und dann nochmal probieren ...
Auf der ersten Seite des DWG-Exportdialogs kannst Du "Mechnical 2004" auswählen?
lg
Tom
HelmutBacks
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom!
Habe auf deinen Vorschlag "AutoCAD Mech. 2004" gestartet und geschlossen, dann IV 10 neu gestartet, es geht nicht; ich bekomme um´s verrecken nicht das Fenster mit den "AutoCAD Mechanical - Exportoptionen" angeboten, es wird schlicht weg übersprungen!
Hast Du vielleicht noch ´ne Idee, wo die Info hingeschrieben wird?
Ich habe die Registry und die persönlichen Einstellungen in "Documents and Setings" schon durchpflügt, habe aber dort nichts entscheidendes entdecken können!!!
Helmut Backs
Polysius AG
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HelmutBacks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut!
Die letzte ini mit Einstellungen des DWG-Exports wird in der Registry hier vermerkt:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion10.0\Translators\DWG\Last INI file
Wen hier der Wert auf Konfiguration nicht gespeichert gesetzt ist, landet man bei default.
HelmutBacks
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nightsta1k3r!
Der Eintrag in der Registry steht auf "Konfiguration nicht gespeichert". Es funktioniert trotzdem nicht. Ich bekomme das Fenster nicht angeboten, auch wenn ich "AutoCAD Mechanical 2004" anwähle!?
Noch ´ne Idee???
Helmut Backs
Polysius AG
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HelmutBacks 10 Unities + Antwort hilfreich
HB.txt
Hallo Helmut!
Momentan habe ich auch keine Idee, wie Du das wieder reparieren kannst.
Damit die DWG erst mal raus geht, würde ich die export.ini kopieren und bearbeiten, und darin create layer group=yes eintragen.
Siehe angehängte Textdatei. Das ist eine rudimentäre export.ini .
lg
Tom
