Thema: Reihe in Skizze IV10 (2003 mal gelesen)
Thomas C. Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 20.05.2003 Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 06. Feb. 2006 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Freunde! Ich melde mich mit einem speziellen Problem an euch. Ich sollte für variable Stiegengeländer eine Möglichkeit haben, die vertikalen Streben aufzuteilen, ohne dass ich jedesmal den Taschenrechner bemühen muss. Geht das mit Berechnungen der Variablen, oder nur mit Excel, oder kann mir einer ein Makro programmieren, dass aus meinen Variablen mir das Geländer zurechtstrikt???? Anbei seht ihr ne Skizze wie weit ich grad bin und ich weiss nicht mehr weiter, denn es sind ca. 30 verschiedene Geländer zu konstruieren und i mag net alles von Hand machen müssen. Danke für eure Hilfe! Tommy => the voice ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
H Tommy, muss es denn in der Skizze sein? Von Anordnung in der Skizze ist im Allgemeinen abzuraten. Die Anordnung auf der Elemente-Ebene ist stabiler und besser zu ändern und bietet überdies auch die gleichmäßige Aufteilung einer Anzahl auf eine vorgegebene Strecke. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas C. Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2006 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi roland! danke für deine rasche antwort. aber leider brauch ichs in der skizze weil ich die profile per framegenerator draufpappe! Hilfe.. i sollts doch so dringend haben!! :-(( danke trotzdem! tommy ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Feb. 2006 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Mom. Framegenerator: Da kannst Du die Profile doch auch auf Konstruktionsachsen pappen, oder ? Dann kannst Du doch mit der Rechteckigen Anordnung etwas werden und da dann auch die entsprechende Parametrierung einführen. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
technicssHB Mitglied Dipl. Ing. Maschbau
Beiträge: 7 Registriert: 04.10.2012 Windows 10 Professional 64bit IV 2019 ASI PROFILE
erstellt am: 04. Okt. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Hallo Forum, ich (WIN 8 / Inventor 2010 / 32 bit) antworte auf diesen alte Thread, da dies genau meine Fragestellung ist (und ich auch garnicht genau weiss, wonach ich suchen soll). Ich möchte Geländerstäbe mit dem Gestellgenerator erstellen und in dem umlaufendem Geländerrahmen anordnen. Mit dem letzten POST von "Charly Setter" komme ich leider nicht weiter... Momentan versuche ich die Stäbe in der Skizze zu zeichnen, kann dann aber die mit "Reihe" angeordneten Stabachsen nciht mehr auf den Rahmen stutzen. Im Gestellgenerator kann ich die dort angeordneten Stäbe dann auch nicht mehr auf den Rahmen stutzen (was für mich das naheliegendste wäre...) Ich hoffe ich habe mich nicht allzu verworren ausgedrückt! Schönen Gruss aus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Dan setze ein Profil mit dem Gestellgenerator, stutze es mit dem Werkzeugen darin zurecht und ordne dann in der Baugruppe an. Sonst erhälts du für jeden Geländerstab eine eigene Datei die auch jedesmal gstutzt werden muß. BTW: Läuft IV2010 tasächlich auf Win 8 /32-bit oder hast du einen Knopf in der Sys-Info ?
erstellt am: 04. Okt. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Hallo, herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe vergessen zu sagen, dass sich die Geländerstäbe im Lauf der Reihe ändern, sie werden kürzer. (Siehe Bild im Anhang - der rote, dreieckige Rohrrahmen oben soll der umfassende Rahmen werden, in den die senkrechten Stäbe kommen). Er läuft unten paraller zur Wand, oben folgt er dem Podest / Stufen... uiuiui... Schönen Gruss aus Bremen PS: Joa... WIN8 & Inv2010 laufen eigentlich ganz gut & stabil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
erstellt am: 04. Okt. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Hm... habs jetzt (glaub ich) wahnsinnig kompliziert gemacht. Skizze in ACAD erstellt, Mittellinien an Ober- und Untergurt abgeschnitten, wieder rein in die Skizze des Gestellgenearators und dann auf jede Mittellinie ein Füllstab gesetzt... haut aber hin... geht das nicht auch einfacher? grummel... Schönen Gruss
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Wenn die Füllstäbe tatsächlich als Einzelteile benötigt werden, lässt sich das auch ohne den Gestellgenerator gut modellieren. Mit IV2010 ginge es recht einfach als Multibodypart umsetzen. Die Rohrquerschnitte der Füllstäbe könnten als Extrusion vom Typ "Zwischen/minimaler Modus" direkt als einzelne Volumen erzeugt werden, die Rahmenteile ebenso. Schon mal mit MBP gearbeitet? LG Andreas
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Zitat: Original erstellt von technicssHB: Skizze in ACAD erstellt .... geht das nicht auch einfacher? grummel...
Ja laß den Blödsinn mit Umweg nach AutoCAD. Auch wenn's viele machen, wirds dadurch nicht richtig. Multibody, wie von Andreas angeregt, als komplett anderer Lösungansatz ist sicher eine gute Wahl.
erstellt am: 04. Okt. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Ah... ooookay... Vielen Dank für die Hinweise! Multibodypart kenne ich bisher noch nicht, aber dann habe ich zumindest ein Stichwort mit dem ich wieder googeln kann! Spitze! Vielen Dank dafür! Schönen Gruss! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
