| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Texte in der IDW Exceltabelle (208 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 06. Feb. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht mal wieder um Süli´s und Texte aus anderen Programmen: Es soll alles etwas mehr vereinfacht werden. So soll z.B. in einer Explosions-IDW die Stüli in verschiedener Sprache ausgedruckt werden. Es ist bekannt, dass über "benutzerdefiniert" Texte in einer Stüli eingepflegt werden kann. Nur das bedeutet auch erstmal eine Tipporgie, um alle Sprachen einzugeben. In dem vorhandenen PPS-System ssin diese nötigen Einträge in allen notwendigen Sprachen vorhanden. Welche Möglichkeiten und Schnittstellen lösen dieses Problem. Welche Wege der Dokumentation gibt es sonst noch (IDW´s in ein anderes Format mit entsprechenden Texten u.s.w.) Danke für die reichlichen nutzbaren Antworten..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Feb. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Guckst Du da . Kann zwar IMHO noch keine Übersetzung in der Stüli, aber ich denke, das wird kommen Nachtrag: Da bestimmt der Markt den Leistungsumfang und nicht umgekehrt ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank Charlie, Dein Hinweis ist sehr interessant. Ich werde mich damit beschäftigen. Von den Kosten mal abgesehen sind auch die Anbindung an bestehende Systme zu überprüfen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
