Thema: abgeleitetes Bauteil mit Baugruppe als Basiselement (1250 mal gelesen)
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 03. Feb. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich will in einem Bauteil eine abgeleitete Komponente einfügen. Kann aber lediglich ipt auswählen und keinerlei iam. Bin als erstes in die Hilfe und habe dort folgenden Text gefunden: " Erstellen Sie zunächst eine neue Bauteildatei, und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste und wählen Skizze beenden, um die Standardskizze zu schließen. 1. Wählen Sie in der Werkzeugleiste Bauteilelemente das Werkzeug Abgeleitete Komponente aus. 2. Suchen Sie im Dialogfeld Öffnen die Baugruppendatei (.iam), die als Basiskomponente dienen soll, und klicken Sie dann auf Öffnen....." Dies klappt alles, wenn ich ein komplett neues Bauteil erstelle. Allerdings funktioniert dies nicht wenn ich in einer Baugruppe über "Komponente erstellen" ein neues Bauteil erstelle. Sozusagen Baugruppe, dort das neue Bauteil bearbeiten und dort "abgeleitete Komponente"... Dort kann ich dann lediglich ipt's auswählen und keine iam's. Hab ich da an dem Grundprinzip etwas missverstanden, dass das nicht funktioniert? hoffe, es war verständlich. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Feb. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Grundprinzip der abgeleiteten Komponente: Erstelle aus einer BG oder einem Part ein neues unter Verwendung von Booleschen Operationen (+ / - / Schnittmenge) oder Verzerrungsfaktoren / (Schrumpfmaß) Das funktioniert nur, wenn Du ein neues Teil erzeugst, denke ich. Bin allerdings noch nie auf die Idee gekommen das mittels "Komponente neu erstellen" innerhalb einer BG anzuwenden. Wozu auch ? HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wozu auch.... ich erstelle eine Arbeitsbühne (iam) und in dieser iam erstelle ich die Einzelteile über "komponente erstellen". und diese sollen abgeleitete Bauteile sein. So müßte ich ansonsten erst die abgeleitetn BTs erstellen, dann die BG und anschliesend dort die BTs plazieren. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 03. Feb. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Hab das gerade mal ausprobiert: Also bei mir funzt das. Auch aus der BG heraus kann ich eine IAM als abgeleitete Komponente erstellen. Da hast Du eventl. ein anders Problem ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm dann bin ich entweder zu d**f oder ich mach etwas grundsätzlich falsch oder ich hab ein Problem mit meinem System... Auf Bild ist die Dateitypauswahl komplett aufgeklappt und enthält tatsächlich nur den einen Punkt "ipt" C. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: und diese sollen abgeleitete Bauteile sein.
abgeleitet von was ? Du erstellst ein Bauteil in der iam. Das ist nachvollziehbar Und jetzt definierst Du in diesem ipt eine abgeleitete Komponente von einer BG. Wo kommt diese BG her ? Aus dem Nichts. Zumindest die BG mußt Du doch schon vorher erstellt haben. Also muß die BG in Ihrer Geometrie ja auch schon vorher festliegen. Dann kannst Du ja auch noch schnell die Abgeleitete erzeugen und diese dann in Deine iam einfügen. Irgendwie habe ich leichte Probleme damit, mir Deinen Workflow vorzustellen. Sorry ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok... mal sehen, ob ich das verständlich hinbekomme... Also: Ich habe eine Anlage. Diese besteht aus einer Kammer am Boden. Über diese Kammer kommt eine Arbeitsbühne, auf der Vakuumpumpen stehen. diese wiederum haben Rohrleitungen zur Kammer. Dies alles ist bereits als Modell fertig. Nun will ich die Arbeitsbühne erstellen, welche die Platten enthält, auf denen die Pumpengruppe steht. Ich habe also die "arbeitsbühne.ipt". Darin erstelle ich die "Platte.ipt" und darin möchte ich die Pumpenbaugruppe als abgeleitete Komponente definieren, da mir diese die Durchbrüche für die Rohre liefert. Ursprünglich hatte ich in die Arbeitsbühne.ipt einfach die Pumpen-BG eingefügt und als Referenz definiert. da bekomme ich aber auf Grund des Umfangs Probleme mit meiner Rechner-Leistung, so dass ich mir dachte: "hey, warum nicht mal das mit den abgeleiteten Komponenten probieren..." ;-) der Gedanke war, dass ich ja dann die ganzen Pumpen rauslassen kann und nur die entscheidenden Rohre mitnehme ohne, dass mir das Ganze zerfällt und die Rohre durch die Gegend fliegen. Ich hoffe, das war soweit verständlich. Ist nun die herangehensweise mit den abgeleiteten Komponenten falsch? und selbst wenn, wieso kann ich ipt als Basiskomponente verwenden aber iam nicht, wohingegen ich bei einem komplett neuen Bauteil (nicht komponente erstellen in IAM sondern Datei->neue ipt) beides kann? Ok. Damit bin ich erstmal im WE... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
OK... 1. Deine Arbeitsbühne sollte schon eine Baugruppe (iam) sein, damit Du dort auch Teile einfügen kannst. 2. Die Idee mit der Vereinfachng mittels abgel. Komponente ist schon OK, aber ich würde etwas anders herangehen: Erzeuge ein neues Part (ipt) mit dem Namen: "Pumpenbaugruppe_abgespeckt". Dann erzeuge eine abgelitete Komponente mit der Pumpenbaugruppe als Basis und schalte alle teile aus, die Du nicht benötigst. Jetzt hast Du dein vereinfachtes Modell der Pumpenbaugruppe, das Du in deine "Arbeitsbühne.iam" als Referenz einfügen kannst. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Ja, nur so. Wenn Du ein Bauteil in eine bestehende Beuteilgeometrie hinein ableitest, dann kannst Du die Platzierung nicht beeinflussen. Da kommt immer Ursprung auf Ursprung zu liegen, was nicht unbeduíngt gewünscht ist. Es ist mir prinzipiell aber auch nicht einsichtig warum in diesem Zusammenhang nur Bauteile abgeleitet werden können. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2006 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
IMHO funzt das Ableiten nur in "leere" ipt's. In Deinem Bild ist in der ipt "Stellplatte" in die Du die BG einfügen willst schon eine Extrusion. Lösch die mal, dann sollte es eigentlich gehen. ------------------ Grüße Olaf [Diese Nachricht wurde von Schorsch am 03. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 03. Feb. 2006 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Gut gesehen, Olaf. Eine abgeleitete Komponente in einem nicht leeren ipt zu erstellen, das hab ich bis jetzt aber auch noch nicht ausprobiert. Aber ist tatsächlich so. Es sind nur ipts wählbar und von diesen kein Volumen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Feb. 2006 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Hi zusammen! In einen Bauteil kann man per abgeleitete Komponente nur dann ein Volumen reinbringen, wenn es (wie schon erwähnt) in diesem Bauteil noch keine Modellierung gibt. Da aus einer Baugruppe nur ein Volumen abgeleitet werden kann, wird hier diese Option weggeblendet. Und dabei ist es egal, ob man sich in einem Baugruppenfenster befindet, oder nur in einem Bauteilfenster. Die Option "Bauteil" ist noch da, weil ja aus einem Bauteil Skizzen, Parameter, Flächen, iMates etc. auch abgeleitet werden können. Und genau diese Optionen werden auch noch aktiv sein, mit "Körper als Arbeitsfläche" als Voreinstellung.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an alle Fleißigen hier Es hing tatsächlich an der bereits eingefügten Extrusion und nicht daran, dass das BT aus einer BG heraus erstellt wurde. Danke nochmals für die Hilfen und damit noch eine schöne Woche. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
erstellt am: 06. Feb. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
DAcht ich eigentlich auch Naja, Ihm ist geholfen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
