| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Zeichnung öffnet nicht ... Dokument auflösen (196 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme eine BG-Zeichnung nicht mehr auf mit der o.g. Meldung. Ich habe die BG um ein Teil erweitert. Auf die Meldung hin habe ich alles soweit kontrolliert und nichts gefunden. Gibt es einen Trick wie der Fehler schnell gefunden werden kann ohne die Untergruppen im Browser zu durchwühlen (da wird es mir schummerig...) Ich habe beim Speichern und auch beim erneuten der Öffnen der BG keine Fehlermeldung. Dank für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Feb. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Liegen alle Teile im Projektpfad? Sind alle Teile vorhanden. ? Wie sieht´s aus, wenn Du vor dem Öffnen der Zeichnugn die BG öffnest. Wenn in der BG alles OK ist, sollte auch die Zeichnung funktionieren. Gibt´s in der Zeichnung irgendwelche ANsichten von Einzelteilen, die nicht gefunden werden ? Vielleicht gibt DIr das ja ein paar Hinweise. Gruß Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charlie, ich habe da schon verschieden Varianten ausprobiert: Erst die IDW (gleiche Fehler), verschieden Teiel mal rauß und speichern (gleiche Meldung), Überprüft ob etwas fehlt, nicht richtig positioniert...u.s.w.(gleiche Fehlermeldung). Nun habe ich mal eine neue Zeichnung auf und konnte die BG problemlos einladen. Aber gibt es keine Fehlerfindhilfseinrichtung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 03. Feb. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Wie sieht´s aus, wenn Du vor dem Öffnen der Zeichnugn die BG öffnest. Wenn in der BG alles OK ist, sollte auch die Zeichnung funktionieren.
Das hast Du schon probiert? Kann sein, daß es trotzdem nicht funktioniert, z.B. wenn ein Teil im Explorer umbenannt wurde. Dann wird's etwas kniffliger. Wenn also die BG korrekt und ohne Meckerei öffnet (Inventor vorher einmal beenden und mit frisch gestartetem Inventor probieren!) und bei geöffneter BG die Zeichnung immer noch nicht aufgeht, dann beides wieder schließen und die BG im Design Assistenten im Verwalten-Modus öffnen. Wenn der DA über die BG meckert, dann DA schließen und ein ganz neues Einzelbenutzerprojekt anlegen. Dort einen Arbeitsgruppensuchpfad auf die BG einrichten und alle sonst noch dafür benötigten Pfade. Eine leere BG anlegen und die fragliche BG dort hinein platzieren, speichern, Inventor schließen und wieder öffnen und die neue BG laden. Jetzt müssen wahrscheinlich Verknüpfungsauflösungen bedient werden. Anschließend speichern und darauf achten, daß die fragliche BG dabei mitgespeichert wird. Zurück ins alte Projekt und fragliche BG und dann die Zeichnung öffnen. Geht jetzt hoffentlich. Einfacher, falls zutreffend: Falls wirklich etwas im Explorer umbenannt wurde und Du weißt noch was und wie, dann die umbenannten Teile kopieren und den Kopien den alten Namen geben. BG und Zeichnung öffnen - geht jetzt wahrscheinlich. In der BG die Kopien mit den umbenannten Teilen ersetzen und wenn alles OK ist, dann die Kopien löschen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
