| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Teileliste verschieden (171 mal gelesen)
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, was hat der Eintrag *verschieden* (siehe Bild) zu bedeuten? Ist das ein doppelt vergebener Dateiname? wenn ja - wie finde ich die entsprechenden Teile/BG ? Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Moin Kuddel, IMHO kommt *VERSCHIEDEN* genau dann, wenn Komponenten die gleiche Teilenummer haben. Die Teilenummer muss also eindeutig sein. Leider schreibt IV z.B. bei Teilen aus dem Inhaltscenter (Stahlprofile, ...) die Teilenummer automatisch hinein. Ich weiß nur den Weg, diese dann manuell zu bearbeiten. Vielleicht (hoffentlich) gibt es auch noch eine andere Lösung. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Da gibt es zwei Teile/BG mit identischer Bauteilnummer, aber verschiedener Bezeichnung in den iproperties - IV10 meckert dann. Wenn absichtlich zwei Teile identisch in der Stückliste erscheinen sollen, musst du in den iproperties Nummer und Namen identisch eintragen (da gabs doch schon mal einen Forumsbeitrag zu diesem Thema ?). ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PeterW Stimmt, da waren tatsächlich bei 2 BG'n die gleichen Bauteilnummern eingetragen. Vielen Dank. Grüße Kuddelvonneküst
