  rechte Maustaste im Explorer...
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  rechte Maustaste im Explorer... (1404 mal gelesen)
joko73
Dipl.-Ing. Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von joko73 an!   Senden Sie eine Private Message an joko73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joko73
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit der Installation des SP3a für den 10er fehlt bei mir im Explorer
ein Menüeintrag.
Vorher gab es immer die Möglichkeit mittels rechter Maustaste die iProperties von Inventordateien zu bearbeiten. Das ist nu leider wech....
Aber wohin ist es denn nun?
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko73 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Frage... Nächste Frage....
Ohne Mist: Bei mir ist er noch da....
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
Bei mir ist der Eintrag noch da...
Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions
Mold&More Software Solutions
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 31. Jan. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko73 10 Unities + Antwort hilfreich
Nu um das ganz Klar zu Stellen, du meinst das hier, ja?
Axel
Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben..
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 31. Jan. 2006 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko73 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich eher das hier (joko schreibt ja "im Explorer":
Alle diese fünf speziellen Menüpunkte für Inventordateien fehlen, wenn die Inventor-Einträge in der Registry unklar sind, wie es z.B. nach dem Wechsel zu einer anderen IV-Versionen der Fall ist. Erst beim ordnungsgemäßen Schließen des Programms werden dann die Registry-Einträge neu geschrieben.
Ob und wie das nun mit dem SP3a für IV10 zusammenhängt oder zusammenhängen kann, weiß ich auch nicht, aber zuerst würde ich mal sehen, wie das nach einem Neustart des Programms oder auch des Rechners aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Menüpunkte auf diesem Weg "von allein" wieder kommen.
Roland
joko73
erstellt am: 09. Feb. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi an Alle,
Doc Snyder hat Recht. Ich meine genau diesen Eintrag, der leider auch
nach Neustart oder Programm neu öffnen nicht wiedergekommen ist.
Schade eigentlich, war ja ganz nützlich....
Aber vielleicht kann mir ja noch jemand helfen.
Joko
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joko,
du könntest mal das probieren...
Grüße daywa1k3r
joko73
erstellt am: 20. Feb. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi daywa1k3r,
das hat bei meinem Problem leider nicht geholfen.
Hast Du oder jemand anderes vielleicht noch eine gute Idee?
JOKO
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
Inventor & Vault Pro up to 2025
*HP ZBook Fury W10/11
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi JOKO,
-Inventor X schließen
-Inventor X minus y (Y=beliebig) öffnen
-Inventor X minus y schließen
-Inventor X minus y (Y=wie beim ersten mal) öffnen
-Inventor X öffnen
-Inventor X öffnen
Und nun sollt's wieder laufen.
Ob die Idee gut is'? Keine Ahnung, aber bei mir hilft's, bisher!
Have a nice Day
Peter
"Gilde der Erfinnder"
Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard
[Diese Nachricht wurde von guter_geist am 20. Feb. 2006 editiert.]
joko73
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oha,
da steht wohl jemand bei mir aufm schlauch.
wie ist das gemeint? wie soll ich da vorgehen?
gruß
joko
guter_geist
Anwendungsberater
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joko,
ich gehe einfach mal davon aus, dass bei Dir zwei oder mehr Versionen des Inventor installiert sind.
Inventor X = Invetor 10
Inventor X minus y = Inventor 9 oder 8 oder 7
Jetzt sollte es klar sein, oder?
Have a nice Day
Peter
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joko,
es geht darum, daß Windows nur eine von mehreren installierten Inventorversionen als derzeit gültig registrieren kann. Die fehlenden Einträge im Kontextmenü fehlen, wenn hier was schiefgelaufen ist. Durch das Öffnen einer alten Version wird diese registriert und durch das anschließende Öffnen der aktuellen Version wird deren Registrierung bei Windows neu erzeugt.
Die Umregistrierung gilt aber noch nicht für die laufende Session, also Inventor noch einmal schließen und ein zweites Mal starten.
Grüße von Harry
joko73
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne, wir haben bei uns nur die Version 10 installiert.
Hmmmm, was mach ich denn jetzt?
[Diese Nachricht wurde von joko73 am 21. Feb. 2006 editiert.]
