Thema: Positionierung von Objekten (288 mal gelesen)
Max09 Mitglied technischer Angestellter
Beiträge: 3 Registriert: 27.01.2006 Toshiba Tecra S1 1,7 Centrino 1 GB Arbeitsspeicher 32MB Grafikkarte Inventor Series 10 --> läuft etwas langsam *gg*
erstellt am: 27. Jan. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich bin heuer neu in die Konstruktion mit Inventor eingestiegen und beschäftige mich gerade mit ein paar kleineren Konstruktionen. Dabei bin ich auf ein Problemchen gestoßen, dass ich nicht lösen konnte. Liegt vermutlich daran, dass mir nicht alle möglichkeiten bekannt sind! Also es geht darum, den Schlitten in der Mitte der Viertelschale zu positionieren. ähnlich wie auf dem Bild zu sehen. Wäre sehr froh über ein paar Ideen, wie ich das hinbekomme. lg Max09 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 27. Jan. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max09
Hallo Max ! Herzlich Willkommen im Weltbesten Inventor Forum (WBF) ! Es reicht nicht die Baugruppe zu posten, Du mußt auch die dranhängenden Einzelteile hier reinstellen, sonst können wir nichts mit den Daten anfangen. (Am besten geht das per Pack and Go, dann sucht sich Inventor die nötigen Daten selbst zusammen.) Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 27. Jan. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max09
Hey Max, deine Hardware hast Du im testforum zwar erfolgreich gepostet, mußt die aber nochmal wenn D in diesem Forum Postest unten eintragen. Toshiba Tecra S1 1,7 Centrino 1 GB Arbeitsspeicher 32MB Grafikkarte --> läuft etwas langsam *gg* außerdem macht sie diene Inventor Version da auch immer gut in der Liste.. ansonsten, hallo im Forum! Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2006 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max09
Hallo Max, Lege eine Mittelebene durch die Virtelscheibe und das Bauteil oben. (Kante und Mitte Kante anklicken) mach eine Achse Mittig durch das obere Teil und mit hilfe einer Skizze auf die Scheibe. verbau Ebene/Ebene und Achse/Achse. s. BG (inkl. Bauteilen ) anbei dann weisst du vielleicht eher, was ich meine.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
