| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Erfahrungsaustausch Inhaltscenter (1091 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin WBF, ich habe noch einigen Handlungsbedarf in Hinblick auf die Anpassung des Inhaltscenters. Richtige Normteile (analog "echten" iParts) wie Schrauben, Muttern, ... habe ich derart modifiziert, dass eindeutige Bauteilnummern (inkl. Material) generiert werden. Hier habe ich ein kleines Problem: Ich kann den Werkstoff A2, den ich in meiner Stilbibliothek erstellt habe, nicht als Werkstoff (z.B. für Scheiben) auswählen. A2-50, A2-70, 8, 8.8, ... - alles kein Problem: nur A2 funktioniert nicht. Jetzt zu den Bauteilen mit benutzerdefinierten Parametern: wie handhabt Ihr das, dass Ihr eindeutige Bauteilnummern erhaltet? Wenn ich keinem Parameter die Eigenschaft "Design Tracking-Eigenschaften.Bauteilnummer" zuordne, wird automatisch das Feld "FILENAME" in den iProps als Bauteilnummer eingetragen. Diese Nummer muss ja eindeutig sein, damit es in der Teileliste nicht zu Problemen führt. Im Beispiel auf dem Bild habe ich zur Erzeugung des Dateinamens die Parameter PARTNUMBER, G_L (=Profillänge) sowie MATERIAL (=Werkstoff) gewählt. Wie macht Ihr das? Ich möchte in der Teileliste eigentlich nicht unbedingt die Bauteilnummer für Stahlprofile stehen haben. Wenn ich keinem Parameter die Eigenschaft "Design Tracking-Eigenschaften.Bauteilnummer" zugeordnet habe, wird trotzdem automatisch der Dateiname eingetragen. Ich möchte eigentlich im Feld "Bestandsnummer" der iProps die Normbezeichnung (Norm+Abmessungen) stehen haben und dann in einer separaten Stücklistenspalte die Länge über den Parameter "G_L" - ist ja kein Problem, klappt ja auch alles. Nur das Feld "Bauteilnummer" wird automatisch eingetragen und ich lösche es jedes mal manuell. Ich möchte eigentlich im Feld Bauteilnummer nur die Zeichnungsnummer von Fertigungsteilen haben. Wie handhabt Ihr das generell? Danke für Eure Tipps, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Bei Normteilen ist die Bauteilnummer die korrekte Normbezeichnung. Bei Zukaufteilen verwende ich den Bestellschlüssel des Herstellers. Schau Dir mal meine iParts auf Thinkcad an. Die sind schon so aufbereitet, das Sie ohne Nacharbeit ins CC passen (zumindest bei mir ) BTW: Benutze mal die Suche... Da haben wir jede Menge Fallstricke schon ausgelotet. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, was machst Du bei Profilen? Nimmst Du die Länge mit in die Bauteilnummer? Auch dann ist die Bauteilnummer nicht eindeutig, denn ein Profil gleicher Länge kann immer noch in unterschiedlicher Ausführung vorhanden sein (Gehrungsschnitte, Anarbeitungen, Bohrungen, ...). Oder bekommt das Teil dann gleich eine Zeichnungsnummer verpasst - auch wenn es nur Gehrungsschnitte hat? Wo steht die Norm dann? Wonach soll ich in der Hilfe suchen? Ist so umfangreich, dass ich kein treffendes Schlagwort finde. Viele Grüße, Olaf. [Diese Nachricht wurde von olinka am 26. Jan. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von olinka am 26. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Bei einem Normprofil das nur abgelängt wurde verwende ich die Normbezeichnung inklusive Länge. Bei Kaufteilen nehme ich Herstellerbezeichnung + Bestellnummer (damit ich keine gesonderte Spalte für den Hersteller brauche). Bei konfigurierten Kaufteilen (angelängte Konstruktionsprofile etc.) genauso, dort ist üblicherweise irgendein Code des Herstellers für die Konfiguration in der Bestellnummer enthalten. Bei nachbearbeiteten Norm- oder Kaufteilen gibt's eine eigene Zeichnungsnummer, weil ja auch eine Zeichnung dafür erstellt wird. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
dito ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
