Thema: Speicherprobleme (341 mal gelesen)
Langelage Mitglied Konstruktreur
Beiträge: 6 Registriert: 24.01.2006 Inventor 6 IP4 / 2,4GHz
erstellt am: 24. Jan. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hoffe hier kann mir geholffen werden, ansonsten werde ich gleich wansinnig. Ich habe des Problem das beim speichern einiger .iam mir der Rechner immer eine Fehlermeldung ausspuckt und danach geflegt einen absturz hinlegt. Kennt einer von euch das Problem bzw. hat vieleicht eine lösung. Wir arbeiten noch mit Inventor 6 und ich sitze direkt am Server. Die Fehlermeldung habe ich mal angehängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langelage
Hallo und herzlich willkommen hier im Forum, Wenn das Problem bei vielen IAMs auftritt und du auf einem Server speicherst hab ich mal Gegenfragen: 1. Welches Serverbetriebssystem kommt zum Einsatz? 2. Was ist, wenn du die Daten lokal kopierst, dort bearbeitest und speicherst, passiert dann das selbe? ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langelage
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Jan. 2006 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langelage
Hi! Lösche einmal die zugehörige .idv -Datei und probiere es dann nocheinmal. Wenn es dann immer noch nicht klappt, gibts eindeutig ein Zugriffsproblem auf das Laufwerk H: . Deine Fehlermeldung kommt u.a., wenn während der Sitzung die Verbindung zum Datenträger nicht stabil steht. Da aus der segmentierten Datenbank nicht immer alles geladen wird, kann man dann weder vor noch zurück, weil die Daten nicht komplett im Speicher sind. Aber das ist ein anderes Thema.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Modelle sind Baugruppen die aus mehreren anderen Baugruppen bestehen. Ich arbeite direkt am Server, bzw ist eigentlich ein ganz normaler Rechner mit einer zusätzlichen Festplatte, daher kann es also nicht am Netzwerk liegen. Das Problem beim gleichen Modell tritt auch auf anderen Rechnern auf wenn ich das da bearbeiten will. Gibt es vieleicht eine maximale größe von .iam,wobei das eigentlich keine große Maschine ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langelage
Zitat: Original erstellt von Langelage: Gibt es vieleicht eine maximale größe von .iam,wobei das eigentlich keine große Maschine ist.
Hi! Es gibt keinen Zahlenwert, wenn Du das meinst . Wenn es an die Decke geht, merkt man das anders und früher, nicht erst beim Speichern. Aber was ist mit der idv wie oben gefragt? Schon probiert?
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, Ich denke der tip mit der .idv war gar nicht so schlecht. heute funktioniert es auf jeden fall wider. Kann aber auch daran liegen das ich eine große .iam in der Baugruppe noch weiter unterteilt habe in mehreren .iam´s. Habe halt dadurch auch eine neue .idv erstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langelage
erstellt am: 25. Jan. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hatte ich auch schon mal dran gedacht aber der selbe Fehler ist jetzt schon auf dem dritten Rechner aufgetreten. Und bei kleineren Baugruppen funktioniert ja auch alles. Ich weiß auch nicht mehr weiter, hauptsache ich muß das nicht alles noch mal machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
