| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Materialien Belastungsanalyse Inventor 9 Pro (1027 mal gelesen)
IQ-Man Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 14.12.2005
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich arbeite mich gerade in das FEM Tool von Inventor 9 Pro ein. Die Werkstoffauswahl ist leider sehr beschränkt. So habe ich Beispielsweise "Nichtrostender Stahl -440C", "Nichtrostender Stahl (austenitisch)", "Stahl (hohe Festigk., niedr. Legier.)"... etc. Gibt es eine Möglichkeit weitere Werkstoffe zu importieren bzw. die Daten einzugeben? Für meinen aktuellen Fall bräuchte ich z.B 1.4301 und 1.4016. Grüße und vielen Dank im Vorraus. Markus Rewinski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IQ-Man
hasti Mitglied Techniker
Beiträge: 338 Registriert: 20.02.2003
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IQ-Man
Eine Frage dazu: man könnte so theoretisch ja jedes Material kreieren was es gibt. Also auch irgenteinen Stahl bei 500 °C. Aber wie kann man errechnen welchen E-Modul, Zugfestigkeit und Streckgrenze das Material dann bei 500 °C hat? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiM4 Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 22.03.2005 Ing++ 2009
erstellt am: 25. Jan. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IQ-Man
Hi Ja so könnte man jedes Material mit den gewünschten Eigenschaften erstellen und abspeichern. Zur von der Berechnung bei solchen Temperatur ist aber Inventor bestimmt nicht gedacht und da würde ich auch dringend abraten. Das FE-Modul ist nur zur ersten Analyse einer Konstruktion, um die gröbsten Fehler auzubügeln. Für mehr (noch) nicht !!! Für eine Berechnung im Temperaturbereich von 500°C ist das so eine Sache da gehört schon etwas mehr dazu, als das was Inventor mitbringt. Und mit der Streckgrenze ist das auch so eine Sache, denn linear ist das Spannung-Dehnung-Diagramm bestimmt nicht mehr. Das muß mindestens bilinear sein, wenn nicht sogar eine komplette Kurve. Schöne Grüße TobiM4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 25. Jan. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IQ-Man
