| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Hardware- was ist up to date? (303 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 23. Jan. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da wir hoffentlich alle gut ins Neue jahr gekommen sind und auch dringeblieben sind, melden sich auch schon wieder neue Frage auf: Wir haben mit mittleren BG´s und normal-komplizierten Bauteilen ohne große Freiformflächen einen Bedarf an neuer hardware. Was ist denn z.Z. mit gesundem Preis/Leistungsverhältnis zu erwerben: Graka, Board, CPU, Speicher? Ich weiß, es ist schon des öfteren Abgehandelt worden, aber trotzdem..... Vielen Dank und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Jan. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Ohne jetzt direkte Komponenten anzusprechen: 1. Graka FX1400 (oder eine entsprechende GF, wenn´s Dir reicht) PCIx 2. Proc. auf jeden Fall mit 64bit-Erweiterung. Dualcore ? Die Diva unterstützt es nicht und ob der Grafiktreiber davon profitiert ? Weiß bisher noch keiner. Aber sicher gut, wenn´s Forum parralell laufen soll. => Athlon XP 64 3500+ (oder X2 4800). Auf jeden Fall Sockel 939 mit der Möglichkeit zur Unterstützung von Dualcore-Prozessoren. 3. RAM 2GB, auber Aufrüstmöglichkeit auf 4 GB vorsehen. Nachteil AMD: Unterstützt nur DDR-400. DDR2-533 erst ab Sommer 4. HD: SATA-Raid (0) und 1 -2 externe HD´s für´s Backup Momentan ist immernoch ein schlechter Zeitpunkt für eine Hardwareaufrüstung, da die neuen Technologien noch recht teuer sind und zu viel im Umbruch ist. Ich persönlich bleibe noch bei meiner alten Gurke und warte ab, zumal die für die mom. Projekte voll ausreichend ist (Athlon XP 2800+ / 1 GB / Q4700 / SATA-Raid) lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Antwort. Z.Z. kann die gängige Hardware sehr günstig erworben werden (ca. 50% unter Liste). Deshalb dachte ich mir schon, das sich da was anbahnt. Und IV11 steht ja vielleicht dieses Jahr auch noch an. Leider habe ich da keine Hinweise was da auf einen zukommen kann. Mein Hauptkunde möchte erstmal bei IV 10 parken. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2006 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Bevor er das entscheidet, sollte er sich die 11 erstmal ansehen. Da geht´s richtig vorwärts ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
