  Keine Option zum Dateien auschecken
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Keine Option zum Dateien auschecken (3438 mal gelesen)
Dee
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Dee an!   Senden Sie eine Private Message an Dee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dee
3.4 GHz i7, 24GB, K4000, Win10 Prof. 64bit , Inventor 2018, Fusion360
erstellt am: 20. Jan. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen WBF,
ich verzweifle hier fast: Eine Datei in einer BG ist ausgecheckt. Nun möchte ich sie wieder einchecken und suche händeringend nach der Option, sie wieder einzuchecken. In der Browserleiste bekomme ich mit RMK nicht den gewünschten "Dateistatus".
Ich habe mit dem Auschecken von Dateien allerdings noch nicht gearbeitet, weil ich hier Einzelkämpfer bin. Was mache ich falsch? Für eine kurze Antwort wäre ich wirklich dankbar.
Beste Grüße aus Hamburg,
Dirk
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 20. Jan. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
hast du den ein Mehrbenutzerprojekt aktiv?
Wenn du "nur" die Reservierung entfernen willst, dann kannst du Sie auch einfach "weg nehmen" s. dazu http://www.inventor-faq.de/Allgemein/allg70.htm
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 20. Jan. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dee 10 Unities + Antwort hilfreich
In Titelleiste des Modellbaums von "Modell" auf "Dateistatus" wechseln. Voraussetzung: arbeit in einem verteilten Projekt (arbeiten noch nicht mit Tresor, daher keine Ahnung, ob es dort anders läuft)
und dort sind ausgecheckte Dateien mit einem Häckchen im Kästchen markiert... RMB -> einchecken
Dee
Konstruktionsleiter
erstellt am: 20. Jan. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal. Ich arbeite NICHT im verteilten Projekt, sondern als einzelner Benutzer. Somit stellt sich erstmal die Frage, wieso die Datei ausgecheckt ist ---
Ich bekomme die Möglichkeit erst gar nicht, im Browser den "Dateistatus" aufzurufen, somit habe ich auch keine Möglichkeit, die Reservierung aufzuheben.
Dirk
invhp
erstellt am: 20. Jan. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk,
bist du meinem Link gefolgt und hast dir mal das Programm zur entfernung der Reservierung angeschaut???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
Bonkers
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bonkers an!   Senden Sie eine Private Message an Bonkers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonkers
Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz
12 GB RAM
WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
wenn du mal versuchst das Projekt auf Verteilt umzuschalten, kommt im Browser der Punkt Dateistatus zum vorschein. Dann die gewünschte Datei
wieder einchecken. Danach wieder auf Einzelbenutzer umschalten!
  Fg Mario
Dee
Konstruktionsleiter
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habe ich. Es ist ein Haufen Dateien ausgecheckt  Woher - weiss der Schinder. Ich jedenfalls habe sie nicht ausgecheckt. Ich flöhe mich mal durch die einzelnen Dateien und versuche, mein Projekt wieder sauber zu bekommen.
Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht? Entwickelt die Diva plötzlich ein Eigenleben? Ich jedenfalls habe IMMER nur den Einzelbenutzer Status in JEDEM Projekt - macht bei mir als einzelner Benutzer der Diva eigentlich auch Sinn, oder?
Danke aber nochmal. U's kommen.
Dirk
Dee
Konstruktionsleiter
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bonkers:
Das Projekt lässt sich auch nicht auf "Verteilt" o.ä. umschalten. Ich erhalte unter "Typ" nur "Einzelner Benutzer", obwohl alle Dateien geschlossen sind und das entsprechende Projekt nicht aktiv ist.
Dirk
El_Tazar
Maler
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dee 10 Unities + Antwort hilfreich
unter "extras/Anwendungsoptionen/allgemein" ein Häckchen bei "erstellen von Projekten älterer Version..."
dann müßte eigentlich das umstellen auf Verteiltes Projekt wieder vorhanden sein. häckchen zur Sicherheit eventuell hinterher wieder entfernen, so dass keine verteilten Projekte mehr erstellt werden können (sterben zugunsten des Tresors aus, soweit ich das verstanden habe)
Bonkers
Techn. Angestellter
12 GB RAM
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dee 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wie es ausschaut mußt du, um da umschalten zu können einen Arbeitsgruppen Suchpfad definieren. Dann lässt sich das umschalten.
Frag mich aber bitte nicht warum. Den Suchpfad kannst du ja hinterher wieder löschen!
  Fg Mario
invhp
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dee 10 Unities + Antwort hilfreich
warum löscht du die Reservierung nicht mit dem Programm in dem Link? dann brauchst du gar nichts umschalten... http://www.inventor-faq.de/programme/dateien/InventorFileReserve.zip
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dee 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich Jürgen nur beipflichten!
Vor allem wenn mehrere Dateien betroffen sind.
Die kann man mit diesem Tool auf einmal einchecken!
mfg Robert
Dee
Konstruktionsleiter
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo - hab' ich auch gemacht. Da ich aber von berufswegen den Dingen auf den Grund gehen und verstehen möchte, muss ich herausfinden, wieso die betroffenen Dateien auf einmal ausgecheckt sind. Wie gesagt, ICH habe sie nicht ausgecheckt...
Vielen Dank nochmal.
Dirk
