| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schraffuren (296 mal gelesen)
The Cigar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 19.01.2006 INTEL D865PERL 3GHz 3dLabs Wilcat 200 512MB VRAM Sony 19 Zoll TFT Formac 20 Zoll CRT 3D Connection SpaceTraveller
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inventor 2d Schraffuren sind ja eine elende Arbeitsbeschaffungsmassnahme. Gibt es Makros zu diesem Thema? Eine Hilfe wäre schon eine automatische Beschränkung auf +-45 DEG. Auch ein gemeinsames editieren mehrerer Schraffuren wäre nett. Optimal wäre eine weitgehend automatische Festlegung, wobei Schraffurabstand abhängig von der Teilgrösse, identische Schraffur für identische Teile, sogar abwechselnd plus und minus 45 DEG doch im Bereich der Künstlichen Intelligenz liegen sollte!? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Cigar
Wie recht Du hast. Aber es gibt Fortschritte von Release zu Release, wenn auch mikroskopisch kleine. (AutoCAD hat auch min. 15 Jahre gebraucht, bis sie endlich einen Hersteller namens Genius aufkaufen konnten, der das Schraffur-Problem gelöst hatte). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 19. Jan. 2006 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Cigar
Kurz vor Feierabend 2 Gleichgesinnte Man beachte meinen Wunsch für Ostern Aber ich befürchte das sich da wieder nichts getan hat ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Zum Osterhasen wünsch ich mir 'nen "Pinsel" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 20. Jan. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Cigar
erstellt am: 20. Jan. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Cigar
erstellt am: 20. Jan. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Cigar
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Cigar
