| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Durchmesser oder x45°... (604 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, bei der lästigen Detaillierung tue ich mich schwer beim Bemassen von Seitenansichten bei Rundteilen das Durchmesserzeichen einzufügen (viele Klicks). Auch wenn ich Fasen bemasse sind Textzusätze wie x45° oder x30° notwendig. Wie ist es eigentlich möglich hier schnell zu solchen Textzusätzen zu kommen ohne jedesmal im Textdialog umstänliche Einfügungen vornehmen zu müssen?? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Es gibt 2 Möglichkeiten: -Entweder Bemaßungsstile im Stil-Editor erstellen, wo die Präfixe x 45° usw. definiert sind -oder mit VBA-Makros arbeiten, da war neulich ein Thread dazu hier im Forum, müßtest Du vielleicht nochmal suchen. Dort sind auch die Vor- und Nachteile beider Methoden und die Vorgehensweise beschrieben. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
Hallo Conness, im Stileditor egenen Bemassungsstil für Durchmesser etc. erstellen. Dann kann mit einem Mausklick umgeschaltet werden. demani (edit: zu langsam) [Diese Nachricht wurde von demani am 19. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hallo Konrad, wenn es nur um Durchmesser gehen würde, kann man auch einfach die Linie statt der zwei Punkte zur Bemaßung auswählen. Dann hat man sofort ohne Makro etc. das Durchmesserzeichen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 19. Jan. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Eine der primitivsten Lösungen wäre, wenn man gerade viel Durchmesser zu bemassen hat, sich das Durchmesserzeichen in der Zwischenablage bereit halten.
...nö, denn dann musst Du auch erst Mal in die Textbearbeitung des Masses. Viel zu umständlich... Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Zitat: Original erstellt von Lucky Cad: ....kann man auch einfach die Linie statt der zwei Punkte zur Bemaßung auswählen. Dann hat man sofort ohne Makro ....
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Eine der primitivsten Lösungen wäre, ......
Klar, geht alles! Also ich bin von den Makro´s (die ich für DM, Fase und Gewinde habe) wirklich schwer begeistert! Nochmals Danke an alle Beteiligten!
------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
The Cigar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 19.01.2006 INTEL D865PERL 3GHz 3dLabs Wilcat 200 512MB VRAM Sony 19 Zoll TFT Formac 20 Zoll CRT 3D Connection SpaceTraveller
erstellt am: 19. Jan. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Ja, wenn eine Linie in Seitenansicht im Modell einem Durchmesser entspricht wird das Zeichen automatisch eingefügt. Ich frage mich nur warum das bei Fasen nicht genau so einfach geht, der programmtechnische Aufwand in Inventor wäre wohl auch nicht grösser eine Fase als solche zu erkennen. ------------------ *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
So scheint es zu sein, aber wenn man sich seriös und intensiv mit dem Thema beschäftigt (glaub mir, Adesk tut das <G> ) kommt man drauf dass das doch nicht sooo einfach ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Zitat: Original erstellt von conness: ...nö, denn dann musst Du auch erst Mal in die Textbearbeitung des Masses. Viel zu umständlich...Gruss Konrad
Ooohhh, da war ich in Gedanken wieder mal beim MDT statt bei IV <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
