Thema: unsymetrische Extrusion (763 mal gelesen)
arctanx Mitglied Ing.
Beiträge: 35 Registriert: 07.07.2003 AIP 10
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Bei einer extrusion von einem rechteckquerschnitt auf einen Kreis verlaufen die Kanten unsymetrisch. Die auf dem Bild zu sehende untere rechte Kante verläuft weiter aussen auf den Kreisumfang. Die Ebenen der beiden Skizzen sind parallel. Die kanten des Rechteckquerschnitts jeweils symetrisch zu den Ursprungsebenen. Das Zetrum des Kreises liegt auf der Ursprungsachse. Was rechtfertigt dieses Verhalten? Gruss: Sebastian ------------------ MfG.: arctanx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 18. Jan. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
Hi arctan x, kann diesen Fehler nicht nachvollziehen (siehe Bild). Evtl. hilft es weitere Skizzen als Verlaufsführung zu erstellen. Dafür kannst Du dir mit Hilfe eines eingeschriebenen Rechtecks auch Endpunkte auf dem Kreis generieren. Oder Du versuchst nur die Hälfte des Rechtecks und einen Halbkreis. Wie gesagt, bei mir kann ich den Fehler nicht erzeugen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ich kann die Anschlusspunkte hinterher manuell bearbeiten, indem ich einen wert eingebe, oder wie du sagt punkte zum fangen generieren. Kann ich dir das modell kurz per mail schicken, nur um zu sehen, ob ich nicht total bescheuert bin? gruss ------------------ MfG.: arctanx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 18. Jan. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
erstellt am: 18. Jan. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
erstellt am: 18. Jan. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
Hallo Sebastian, das ist keine Extrusion sondern eine Erhebung (gut, dass es in Bild gibt...). Bei Erhebung werden bestimmte Punkte der beiden Skizzen einander zugeordnet. Das geschieht defaultmäßig automatisch an den Ecken. Wenn die Eckenzahl nicht gleich ist oder die Skizzen sonstwie schlecht zueinander passen, wird gemittelt und manchmal werden auch zusätzliche Linien gesetzt. Der Algorithmus ist mir auch nicht klar und hat mich auch schon oft verwundert, aber es gibt manchmal halt keine eindeutige Lösung und trotzdem erwartet der User zumindest ein Ergebnis. Wo z.B. fängt ein Kreis an? Ich vermute, da spielen dann unbewusste oder im Hintergrund versteckte Details der Skizzenerstellung mit hinein. Du kannst die automatische Zuordnung in der Abteilung "Übergang" des Featuredialogs ausschalten und die Endpunkte verschieben oder auch mit exakten Zahlenwerten belegen. Die Zahlenwerte beziehen sich auf die Längenposition auf der jeweiligen Linie. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jepp, das werde ich auch jetzt tun, es ist bloß komisch, dass ich seit '99 mit inventor arbeit und mir solche verhaltensweisen erst jetzt auffallen. Vor allem bei einer solch einfachen symetrischen geschichte. Trotzdem danke für den hinweis! Gruss und Dank an euch beide.... ------------------ MfG.: arctanx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt die position direkt per zahlenwert eigegeben. Lustigerweise gibt man wie 2 postings vorher beschrieben einen Längenwert ein. Dabei gilt der Kreis 360° als Länge 1. Beim Andocken der Punkte bei beispielsweise 180° muss man(n) 0,5 als Längenwert eingeben. Vielleicht kann man es auch als prozentuale Länge bezeichnen, also 1 = 100% der gesamtlänge der Linie. Gruss ------------------ MfG.: arctanx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
Hier hast Du dein korrigiertes Modell. (einfach die Endung txt entfernen) Keine Ahnung warum die Erhebung so zickte. Am Ende habe ich den Kreis segmentiert und die Verlaufsführungen an die Kurvensegmentenden gehängt. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
