  Adaptivität
Autor Thema:  Adaptivität (1004 mal gelesen)
Gerald Erndt
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Erndt an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Erndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Erndt
IV 2013,SP1.1
Dell Precision M6400,
Intel CPU Duo T9600 2.80GHz, 12 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 2700M,
Win7,SP2
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventor-Forum,
folgende Grundsatzfrage:
Allgemein wurde ja schon des öfteren darauf hingewiesen mit Adaptivität sparsam und gezielt umzugehen, da sie in großen BG´s auf die Leistung gehen und auch zu Problemen führen können.
Man sollte die Adaptivität wenn man sie eingesetzt hat abschalten und nur bei Bedarf wieder einschalten.
Reicht es aus wenn man z.b. in einer Ober-BG die Adaptivitäten der verbauteten Unter-BG's abschaltet oder sollten auch alle untergeordneten Elemente bis in die Skizzenebene ausgeschaltet werden um Probleme zu vermeiden.
Danke und Gruß
Gerald
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerald Erndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerald!
Wenn es um die Performance (die Beziehungen sollen nicht immer automatisch geprüft und aktualisiert werden) geht, abschalten von oben nach unten bis zur Bauteilebene. Weiter nach unten ist nicht notwendig (d.h. beim Feature und bei der Skizze kannst Du es lassen).
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerald Erndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerald!
Genau das wollte ich jetzt schreiben
