  Notebook für Inventor&Co
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Notebook für Inventor&Co (1736 mal gelesen)
Platzi
Sehen Sie sich das Profil von Platzi an!   Senden Sie eine Private Message an Platzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Platzi
Inventor 10 professional SP3a
Windows XP SP2
AMD XP2600+
RAM: 1GB DDR
HDD: 80GB
Grafikkarte: 3Dlabs Wildcat VP880 Pro mit 256MB DDR
1x 21"CRT + 1x 19"TFT
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
ein Kollege von mir möchte sich das aktuelle  Lidl-Notebookkaufen .
Er geht ab Februar ein Kolleg für Maschinenbau/Automatisierungstechnik und braucht das Notebook dann logischerweise auch zum 3D-Zeichnen.
Jetzt stellt sich die Frage, was man sich hier erwarten kann. Man hört ja immer wieder, dass man für den Inventor möglichst Intel-Prozessoren und nVidia-Karten verwenden soll.
Auch 3dsmax soll ja heikel sein, was die Hardware betrifft.
Stimmt das immer noch, oder wurden Inventor und Max toleranter??
Was haltet ihr von diesem Notebook?
Kann man es kaufen oder sollte man lieber dir Finger davon lassen?
Danke für eure Hilfe.
Christian
[CSEdit] Link korrigiert[/CSEdit]
tjo, nutzt nicht...
Hütet euch vor den Technikern! Mit der Nähmaschine fangen sie an, und mit der Atombombe hören sie auf.
(Marcel Pagnol 1895-1974, frz. Schriftsteller u. Drehbuchautor)
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Platzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur für eine Schulung mag´s reichen....
Aber er sollte noch mal bei Dell schauen. Da gibt´s ähnliche NB´s mit Centrino´s und DDR2-RAM. Die sind IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) Performanter.
Bzgl. der Nvidia-Präferenz hat´s IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) noch keine richtige Entwarnung gegeben, auch wenn Einige inzwischen mit Nvidia arbeiten. Die großen Inspiron´s gibt´s auch mit Geforce.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Die M70 gibt´s inzwischen schon für knapp 2k¤. Wenn man das Teil ernsthaft als CAD-Rechner nutzen will, sollte man in den sauren Apfel beißen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Mathias
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Platzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Platzi,
Das Thema Grafik wird bei den CAD-Programmen nicht toleranter, sondern immer heikler.
Am Besten mal die Homepage von Adesk abklappern nach zertifizierten Grafikkarten, usw.
Mit einem M70 machst Du sicher Alles richtig, mit einem Lidl wahrscheinlich Manches falsch.
mfg - Leo
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Platzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Platzi,
ich hab hier eine Desktop-PC mit AMD Proz. und der geht wie der Teufel, also da sehe ich kein Problem. 1GB RAM ist ok und der Rest sollte Inventor eh nicht so interessieren.
Die einzige unbekannte ist die für mich die Grafikkarte. Ich weiss nicht, ob die mit dem Inventor richtig kann. Aber vielleicht hat ja einer hier die selbe und weiss was zu berichten.
Schau mal ins Ami-Forum http://discussion.autodesk.com/search.jspa?numResults=25&inputEntered=true&source=viewforum%7C78&q=Radeon+x700&objID=f78
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Platzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Für 17" ist die Auflösung aber sehr schlecht. Da kann man wahrscheinlich jeden einzelnen Pixel erkennen.
Lucian
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Platzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde auf alle Fälle empfehlen ein Notebook mit nVIDIA Grafikkarte zu nehmen. ATi RADEON Karten haben schon des öfteren in Verbindung mit Inventor für Probleme gesorgt. Beim MediaMarkt gibt es hier zum Bsp. zur Zeit das FSC Amilo M3438 für einen ähnlichen Preis und mit ähnlicher Ausstattung, aber mit nVIDIA Geforce Go 6800 256MB Grafik.
www.workstation-center.de
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Platzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmals ich, etwas bissiger:
ATI Radeon.
Da kann man's derwarten, dass dan die entsprechenden Postings kommen "...IV stürzt ab...Darstellungsfehler..." usw.
Und dann wird auf die Mod's geklopft, die immer nur sagen "RTFMRead the f... manual (Lies doch bitte das Handbuch)".
Also nochmals: RTFMRead the f... manual (Lies doch bitte das Handbuch). Da steht drin, womit IV läuft.
mfg - Leo
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Platzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leo,
bin auch ein ATI-Hasser, aber für den Home-Bereich tut's mein Medion 96500 mit der X700 recht gut. Man sollte halt die zahl der geöffneten Fenster nicht übermäßig anwachsen lassen. Wunder bei der BG-Grösse kann man für den Preis (1GB) auch nicht erwarten. In den drei Monaten seit ich das Teil habe hatte ich gerade mal so vier oder fünf Abstürze mit dem 9er. Kritischer ist komischerweise Mech2005. Das ist bei manchen Funktionen irgendwie kippelig.
Have a nice Day
Peter
"Gilde der Erfinnder"
Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard
Platzi
Windows XP SP2
AMD XP2600+
RAM: 1GB DDR
HDD: 80GB
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen.
danke für eure Hilfe und Ratschläge.
Ich habs mal so weitergegeben, jetzt kauft sich der Kollege doch nicht das vom Lidl. Und nachdem ihm ein Dell als "Schüler" zu teuer ist, hat er jetzt ein HP-Gerät im Auge.
Also nochmal danke und tschüss
tjo, nutzt nicht...
