  Reihenfolge von Eingabe in Textfelder in *.IDW
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Reihenfolge von Eingabe in Textfelder in *.IDW (1153 mal gelesen)
kingmuh
Dipl.Ing.(BA) Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von kingmuh an!   Senden Sie eine Private Message an kingmuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kingmuh
erstellt am: 15. Jan. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Norm_Asphaere.zip
Hi ihr Spezialisten,
habe mir ne neue Vorlage gebastelt.
Nun folgende Fehler / Fragen:
Ich Starte die Vorlage, gebe den Text der Reihenfolge nach ein..
Den Wert den ich beim ersten mal unter "Links - freier Druchmesser" eingebe, rutscht nach der Eingabe und dem Speichern auf den Platz von "Links - Lambda", aber auch nur wenn ich ne Zeichnung erstelle! Bearbeite ich die idw Vorlage lässt er das im Feld stehen. Öffne ich dann das eingabefeld erneut, und schreibe den Wert von "links - lambda" in "Links - freier Durchmesser" dann haut es hin...
Und wie kann ich die Reihenfolge der Eingabe beeinflussen?
zb ist die Koeffizienteneingabe von Links a2 bis a16 absteigend sortiert, bei rechts redoch von a16 bis a2!
Kann man das verändern?
Danke und Grüße
Johannes
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Jan. 2006 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingmuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Datei ist erkennbar, dass Sie mit
Inventor 9.0 (Build 90096050, 96E) erzeugt wurde.
Installier doch mal Servicepack Sp1 - Sp4, denn es gab bei
IV 9 ein Bug mit der Reihenfolge von Benutzerdef. Eingaben. (behoben in SP2?)
Für Inventopr 9 gibt es mittlerweile 4 Servicepacks, die alle nacheinander installiert werden müssen.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=4183232#section2
Zur Änderung der Reihenfolge der Anfrage fällt mir spontan nur folgender Workaround ein:
Angeforderte Eingabe kopieren und wieder einfügen, dann Original löschen. Die kopierte "Anforderung" wird jetzt zuletzt gefragt.
Also die Texte in umgekehrter Reihenfolge kopieren und Original löschen.
Noch etwas:
Wäre es nicht besser, das Schriftfeld etwas zu entlasten und die Angaben in ein "skizziertes Symbol" zu packen?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 15. Jan. 2006 editiert.]
kingmuh
erstellt am: 16. Jan. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hübner,
Danke für die schneller Antwort. Das mit dem Kopieren und neu Einfügen hat super geklappt.
Danke für den Tipp!
Und das mit der falschen Übernahme der Daten durch den eventuellen Bug werde ich versuchen zu beheben, wenn ich mir die Patches ziehen kann (geht im Moment nicht..)
Danke und Grüße
Johannes
