Thema: Ansicht (333 mal gelesen)
hasti Mitglied Techniker
Beiträge: 338 Registriert: 20.02.2003
erstellt am: 13. Jan. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe folgendes Problem: Wenn in einer Baugruppe ein Teil ein anderes bedeckt dann kann ich auf verschiedene Arten das Material durchsichtig machen und das darunter liegende Teil sehen. Aber wie mach ich das in Zeichnung wenn ich das oben liegende Teil transparent machen möchte gibt es da eine Möglichkeit? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 13. Jan. 2006 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) (Nutzfahrzeuge) | Als zuverlässiger Hersteller und Lieferant von Anhängesystemen für Traktoren und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge vereint ROCKINGER Agriculture langjährige Expertise mit modernster Entwicklungs-, Prüf- und Produktionstechnik. Werden Sie als neues Teammitglied ein Teil der JOST World und gestalten Sie den Weg in der Transport- und Landwirtschaft in Richtung autonomes Fahren mit! Erleben ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 13. Jan. 2006 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Hallo Hasti, Du kannt das Teil auch in der BG auf "Referenz" setzen, dann wird es in der Zeichnung (und leider nur da) durchsichtig und mit Phantomlinien dargestellt. Aber Vorsicht: Referenzteile verdecken sich auf der idw wiederum untereinander. Und sie werden am Rand der Ansicht abgeschnitten, aber der Rand ist ja einstellbar (Ansicht bearbeiten\Optionen, aber frag bitte nicht, was diese Zahl tatsächlich bedeutet ) Und sie fehlen dann in der Stückliste. Dagegen hilft dann z.B. ein zusätzliches in der idw unsichbares nicht-Referenz-Teil. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
