Thema: kann BG nicht adaptiv setzen (207 mal gelesen)
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 13. Jan. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine Unter- BG, die ich nicht adaptiv setzen kann (ensprechende Zeile ist grau). Diese ist nicht flexibel und auch nicht an anderer Stelle eingebaut. Woran kann das liegen? Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab's selber gefunden: unterBG öffnen, Extras-Dokumenteneinstellen-Modellierung- "in Baugruppe adaptiv verwenden" nicht anhaken. UnterBG wieder schließen. Wieso das angehakt war, weiss ich aber nicht. Schönes Wochenende zusammen. Kuddelvonneküst.
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Jan. 2006 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
erstellt am: 13. Jan. 2006 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Da steht ja auch "...adaptiv verwende-T"! Leider wird das einfach nur gesetzt, wenn man die Komponente irgendwo mal adaptiv verwendet hat, mehr so als Merker. Es ist also nicht so, wie Thomas' Satz vermuten lässt, dass die adaptive Verwendung irgendwie gezählt würde, sondern es ist nur ein Riegel, den man auch wieder wegschieben kann. Ich glaube, das wird von Inventor in Ordnung gebracht, wenn man "vor dem Löschen Adaptivität auf ... entfernen" bestätigt. CMIIW Was passiert eigentlich, wenn man jetzt mithilfe dieses Tricks doch eine Komponente zwei Herren dienen lässt? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
