 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: 2D-Ableitung (1483 mal gelesen)
Romana Mitglied Techn. Angestellte
 Beiträge: 140 Registriert: 04.04.2005 Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 2 Pentium(R)4 CPU 3.60GHz 3.59GHz, 2,00 GB RAM Inventor 8 Catia V5 R14
erstellt am: 13. Jan. 2006 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Meine Frage in der Früh wäre: Wenn ich schon eine 2D-Ableitung von meinen Bauteil gemacht habe und im Nachhinein die Farben meiner einzelnen Bauteile geändert habe wie funktioniert das Inventor in der 2D-Ableitung diese Farben anzeigt? Wenn ich den Bauteil neu herein holle funktioniert es. Aber ich möchte nicht alles noch einmal neu machen! Danke im Voraus für eure Hilfe! ------------------ Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 13. Jan. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
Hallo Romana, also bei mir bleibt eine schattierte Ansicht assoziativ, d.h. wenn ich im Modell die Farbe ändere, ändert sie sich auch in der schattierten Ansicht. Andreas [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 13. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 13. Jan. 2006 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
erstellt am: 13. Jan. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2006 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
Es funktioniert aber nicht so richtig in der Baugruppe.  Also, die Farbe eines Teils geändert bei einer schattierten BG und es tut sich nichts. Dann selbe BG nochmals geladen und die Farbe des besagten Teils entspricht der Änderung. Also genau so wie Du es beschrieben hast. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 13. Jan. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
Hallo Romana, Mir scheint Du denkst an die normale 2D-Ansicht, und da ist mir keine Möglichkeit bekannt, die (sichtbaren und unsichtbaren) Kanten in Bauteilfarbe darstellen zu lassen, ausser durch mühsame Handarbeit. Die Anderen sprechen von einer schattierten Ansicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
Guten Morgen Leo, Tatsache ist aber das bei einer schattierten Ansicht des Einzelteils Farbänderungen nachgeführt werden, bei dere schattierten Darstellung einer BG dieses jedoch nicht der Fall ist. Ich kann die Farbänderungen nur durch erneutes Erstellen einer schattierten BG-Ansicht auf´s Blatt bringen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: Bei den Baugruppen gibt's für diesen Fall die Konstruktionsansichtsdarstellungen (benutzerdef. Ansichten vor IV10) und den assoziativ-Button.
That´s it. Robert. Allerdings muss man nach Farbänderung in der entsprechenden Ansicht nochmal auf "Ansicht bearbeiten" aus dem Kontextmenü und das Fenster einfach mit OK schließen, nicht? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ich hab's jetzt nicht getestet, aber ist nicht nach Antippen der Ansicht der Update-Button aktivierbar?
aktivierbar schon, es tut sich aber nichts. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
@ Andreas: Im Ansicht bearbeiten Dialog kann man die Benutzerdef. Ansich, die verwendet werden soll, auswählen, und darunter den Haken bei assoziativ setzen. Nun sollte jede Änderunf im Modell automat. in de idw mitgezogen werden. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
erstellt am: 13. Jan. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure großzügige Hilfe! Da hab ich ja ne richtige Diskussion ausgelöst!! Ich hab es einfach so gelöst: da ich nicht so viele Ableitungen in schattierter Ansicht hatte - hab ich die einfach neu gemacht - dann hat es geklappt! Trotzdem danke! ------------------ Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 13. Jan. 2006 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
Hi zusammen! Also daß die Ansicht nach Farbänderungen im BG-Modell nicht aktualisiert wird ist gewollt und gut so. Das Thema sind die benutzerdefinierten Ansichten. Farbe und Sichtbarkeit der idw-Ansicht wird zum Zeitpunkt der Erstellung der Erstansicht aus der gerade aktiven benutzedefierten Ansicht (Representation) übernommen. Setzt man in diesem Dialog gleich auf dem ersten Reiter (dort wo man auch den DesignView auswählt ) den Haken bei "assoziativ" , so werden Änderungen in der iam (Sichtbarkeit und Farben betreffend) auch immer gleich in der idw-Ansicht angewendet. Das hat aber den Nachteil, daß man nun keine manuellen Änderungen der Teilesichtbarkeit mehr machen kann, und wenn man irrtümlich sich die Ansicht in der Baugruppe verändert (z.B. ein paar Teile unsichtbar schalten) , wird sofort die Ansicht in der idw geändert. Man kann in der idw Ansichten durchaus auch DesignViews assoziativ schalten, sollte dann aber diese DesignViews eindeutig benennen und sperren, um ungewünschte Überraschungen zu vermeiden. Ach ja, nachträglich Farbänderungen der BG in der idw übernehmen: Auf die Ansicht einen RMK -> "benutzerdefinierte Ansicht anwenden" und im Dialogfeld nach Belieben Einstellungen vornehmen . ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
