Thema: Normteile nicht geschnitten (1320 mal gelesen)
carry82 Mitglied Techn.Zeichner
Beiträge: 32 Registriert: 27.11.2003 Autodesk Inventor 10, Cadenas PARTsolution, Inventor-Tools
erstellt am: 12. Jan. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, wir arbeiten mit dem Inventor 9 und leider schneiden der Inventor immere die Normteile. Dann bleibt uns nur die Schraffur auszublenden oder sie geschnitten zu lassen. Allerdings fehlen uns dann einige Kanten. Gibt es eine Einstellung die besagt das Normteile nicht geschnitten werden. Schwierigkeitsfaktor ist hierbei noch, das wir die Normteile nicht aus der Inventor Bibliothek nehmen. Sondern uns des PartSolutions (CADENAS) bedienen. Vielen Dank Gruß Rebecca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McChristim Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 136 Registriert: 02.05.2005
erstellt am: 12. Jan. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carry82
Hallo Rebecca In Stammansicht RMT Inhalte einblenden, auf betreffenden Teilen RMT bei "Schnitt" den Haken entfernen (wäre wahrscheinlich in der Suche erschienen ) Gruss Christian ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carry82
Ich weiss nicht wie's im 9er ist, aber in 10er : Extras/Anwendungsoptionen/Zeichnung und dann Schnitt normbauteile auf nie. Könnte aber bei Cadenasteilen nicht funktionieren. ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät [Diese Nachricht wurde von McChristim am 12. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 12. Jan. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carry82
Hallo Rebecca, du kannst in den Dokumenteneinstellungen des jeweiligen Teils unter dem Register "Modellierung" bei "Schnitt durch Bauteil zulassen" den standardmäßigen Haken entfernen und schon wird das Bauteil in Zukunft nicht mehr geschnitten. Die schon vorhandenen Zeichnungen reagieren auf diese Änderung jedoch nicht automatisch, der Haken bei Schnitt muß dort manuell entfernt werden (zumindest bei meinem kleinen Test in IV9). ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Jan. 2006 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carry82
Hallo Rebecca! Das ist leider ein Cadenas-Thema. Die Inventor-eigenen Normteile werden als solche erkannt und nicht geschnitten. Bei den Cadenas-Teilen hast Du zwar die Kennzeichnung im Browser (stilisierte Mutter statt Würfel), aber der entscheidende Eintrag in den Dateien fehlt leider. Wenn Du schon bei der Methode "Schraffur ausblenden" etc. bist, gibts genau da eine bessere Methode : stelle den Pickfilter von "Kante" auf "Bauteil" um . Nun kannst Du in der idw-Ansicht ganze Bauteile selektieren und per RMK den Haken bei "Schnitt" rausnehmen. So hat man es auch früher machen müssen, als Inventor in der idw noch keine Schrauben als "nicht zu Schneidende" erkannte. Aber vergiss nicht, danach den Pickfilter wieder auf "Kante" zurückzustellen, sonst verzweifelst Du beim Bemassen .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
