| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Studio verliert Parameter (119 mal gelesen)
McChristim Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 136 Registriert: 02.05.2005
erstellt am: 12. Jan. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF Ich versuche wiedermal ne kleine Präsentation zu erstellen. Zu diesem Zweck möchte (muss) ich verschiedene Abhängiketien gleichzeitig animieren. Damit ich nicht bei allen den Endwert einzeln ändern muss, habe ich einen Parameter EW1(Endwert 1) gebastelt, den ich dann mit einer Formel als Endwert setzen kann. Wenn ich aber nun den EW1 ändere, wird die Animation nicht aktualisiert, da das Studio automatisch statt dem Parameter den Zahlenwert einsetzt und die Verknüpfung vergisst. Ist ungefähr klar was ich meine? Hat jemand das auch schon probiert oder eine bessere Idee? (In der Abhängigkeit selbst kann ich die Formel nicht einfügen, da sich die "Gesetzmässigkeiten" während der Präsentation ändern) Danke und Gruss Christian
------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 12. Jan. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McChristim
erstellt am: 12. Jan. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hast du mich auf eine Idee gebracht... mehrere gleiche Abhängikeiten vergeben, die dann verschieden mit dem animierten Parameter verknüpft sind und dann nach belieben unterdrücken! Danke Daniel!!!!!! ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
