| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: SP 3a (791 mal gelesen)
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 12. Jan. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Jan. 2006 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GOMES
Klar doch, immer drauf damit. Es behebt angeblich jede Menge Fehler, die ich nicht gefunden habe. Ansonsten schadet es auch nicht. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bemath Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 94 Registriert: 08.03.2003
erstellt am: 12. Jan. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GOMES
nunja...bis auf die Tatsache, dass IV auch mit SP3a immer noch nicht von alleine zeichnet und konstruiert hab ich bis jetzt nichts nachteiliges entdecken können...also trau Dich! ------------------ Frauen machen sich nur deshalb hübsch, weil das Auge des Mannes besser entwickelt ist als sein Verstand (Doris Day) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GOMES
Nun ja, konstruieren möchte ich schon noch selber. Aber die Zeichnungen könnte die Diva schon selber machen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GOMES
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Nun ja, konstruieren möchte ich schon noch selber. Aber die Zeichnungen könnte die Diva schon selber machen
Genau das, hab ich im SP3a auch noch nicht gefunden. Aber sonst läuft's! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin-wolfram Mitglied Industriefachkraft für 3D CAD/CAM-Technik /Werkzeugmacher/PC- und Netzwerkfachkraft
Beiträge: 23 Registriert: 28.11.2005
erstellt am: 12. Jan. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GOMES
hallo gomes ich habe seit ca. zwei wochen das sp3a auf dem rechner und bei mir läuft allse glatt. hat mir sogar leichen aus der baugruppe entfernt. denn da lagen noch jede menge schrauben die aber eigentlich nicht da sein durften. konnte sie endlich entfernen seit ich das sp3a aufgespielt habe. gruß martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joko73 Mitglied Dipl.-Ing. Entwicklung
Beiträge: 79 Registriert: 26.01.2004 Win 7 prof. 64bit Inventor 2011 SP1 Vault 2011 i7 @2,493Hz 16GB RAM Quadro 4000
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GOMES
erstellt am: 13. Jan. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GOMES
Zitat: Original erstellt von joko73: Hallo Gomes und alle anderen Inventorinvetoren,habe das Servicepack jetzt auch schon ca. 2Wochen installiert und bisher keine negativen Erfahrungen gemacht. Weiter gehts......
Und musst Du auch noch alles selbst zeichnen und konstruieren? Mist.... ------------------ Frauen machen sich nur deshalb hübsch, weil das Auge des Mannes besser entwickelt ist als sein Verstand (Doris Day) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
