| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: I properties (314 mal gelesen)
pfoesch Mitglied Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 22.12.2004 Inventor 11
erstellt am: 11. Jan. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi habe folgendes Problem mit den i Properties vielleicht kann mir wer helfen; auf meinem Schriftkopf scheint der Pfad der Datei auf; hab aber nur begrenzt Platz Beispiel: C:\Dokumente und Einstellungen\pfoesch\eigene Dateien\Inventor\T&S\Dacharten\Blech- und Kupferdach\Falz wichtig wäre aber nur: \T&S\Dacharten\Blech- und Kupferdach\Falz vielleicht weiß jemand wie ich den Pfad rein optisch verkürzen kann Danke pfoesch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Jan. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
Hi pfoesch, da bleibt Dir IMHO nur übrig den Pfad mit VBA zu verkürzen, in ein eigenes iProperty zu schreiben und dann dieses auf dem Schriftfeld anzuziehen. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 11. Jan. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
.... in diesem Falle würde ich etwas mogeln .... Hallo pfoesch, wenn Du in die Definition des Schriftkopfes gehst, gehe in dieses Feld, in dem der Pfad angegeben ist und richte den Text nicht links (wie normal) sondern rechts aus. Da Du den vorderen Teil Deines Pfades kennst wird dann zukünftig nur noch der für Dich wichtige, hintere Teil des Pfades gedruckt. Zugegeben, das ist geschummelt, aber auch die einfachste Lösung ..... Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 11. Jan. 2006 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
Hallo pfoesch, du könntest auch den Speicherort ändern, also raus aus der Tiefe von Windows (C:\Dokumente und Einstellungen\pfoesch\eigene Dateien\) und dafür z. B. ein C:\Daten\ oder C:\Arbeit\ anlegen und schon hat man den halben Pfad weg. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 11. Jan. 2006 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
Zitat: Original erstellt von TB Sattler: ...wenn Du in die Definition des Schriftkopfes gehst, gehe in dieses Feld, in dem der Pfad angegeben ist und richte den Text nicht links (wie normal) sondern rechts aus. Da Du den vorderen Teil Deines Pfades kennst wird dann zukünftig nur noch der für Dich wichtige, hintere Teil des Pfades gedruckt.
Hmm, wenn ich den Text rechts ausrichte dann wächst doch die Pfadangabe nach vorne (links) raus und die Länge bleibt die Gleiche. Andreas
erstellt am: 11. Jan. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Speicherort umändern wäre einfach Lösung aber leider nicht möglich!! du meinst ich soll den pfad den ich nicht haben will über den Rand hinausragen lassen sodass er nicht gedruckt wird, oder?? ist leider auch nicht möglich den der Pfad befindet sich in der Mitte meines Schriftkopfes also gibt es keine andere Lösung?? Trotzdem Danke pfoesch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
