| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Datenkonvertierung (286 mal gelesen)
jojo2203 Mitglied ing.
Beiträge: 22 Registriert: 15.04.2004
erstellt am: 11. Jan. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte (muss) Baugruppendateien von Inventor 10 nach Solidworks 2005/2006 exportieren. Welche Vorgehensweise ist empfehlenswert (IGES, SAT, STEP oder anderes) die Bauteile sollten sich nach der Konvertierung weiterbearbeiten lassen. Danke Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Jan. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojo2203
Die andere Richtung könnte ich verstehen Spaß beiseite: Iges kannst Du vergessen. Da kommen nur Flächenkrüppel rüber. Die besten Erfahrungen habe ich mit Step gemacht. Da kommt auch die BG-Struktur mit rüber. Nach dem Import solltest Du die Modelle allerdings auf Fehler überprüfen. Die Exporte der Diva sind manchmal etwas fragwürdig. Euer Fischkopp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADastrophe Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 07.05.2001 AIS 2010 - Vault 2010 CADfix 7 (CAD-Konverter) Gain 9.3 (PDM für Inventor) Core i5 750 4GB RAM, NVidia 7600GT Windows 7 x64
erstellt am: 11. Jan. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojo2203
Hallo, ich würde es auch über die Schnittstelle Step probieren. Features wie Bohrungen usw. werden dabei natürlich nicht übernommen. Die Weiterbearbeitung in Solidworks ist nur bedingt möglich. In der Regel erhält man unter Solidworks gute Ergebnisse. Bei sehr grossen Baugruppen kann es aber durchaus problematisch werden! Wenn es Probleme mit Konvertierung geben sollte, sprich kein Volumenkörper gebildet wird, einfach mal bei www.cadfix.de schauen. Mit der Software lassen sich 3D-Modelle auch raparieren und konvertieren. Gruss CADastrophe
[Diese Nachricht wurde von CADastrophe am 11. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
