Thema: Position Winkelbemaßung (472 mal gelesen)
Manuel Laier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 11.01.2001 M2008 / MDT2008, Inventor 2008, AMTeamWorks 2007a, PIV 3,2, 2 GB RAM, PNY Quadro4 FX 1300, Space Pilot, Windows XP Prof. Dell M90, T7200 2,00GHz, 2GB, FX2500M... Space Navigator, Space Explorer IV2008, Vista Business
erstellt am: 10. Jan. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und ein gutes neues Jahr 2006 Ich habe ein kleines Problem mit der Winkebemaßung. Bei kleineren Winkelwerten sind die Maßzahlen nicht innerhalb sondern außerhalb der Bemaßungslinien. Gibt es hier eine Möglichkeit dies zu ändern? Bei sehr flachen Winkeln ist eine gewisse Gefahr gegeben den Winkel falsch anzubringen. Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 10. Jan. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Laier
wie wärs mit statt die "Parallelität" zu bemäßen, den Winkel sozusagen "am rechten Winkel" anzubringen? also dann eben 91° Wenn die Maße das zulassen... Axel
------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 10. Jan. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Laier
erstellt am: 10. Jan. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal Danke für die Lösungen. @Axel Muß ich mal auf Akzeptanz in der Fertigung prüfen. Das ist das Hauptproblem (Das war aber früher anders bzw. besser). Beim ersten Fehler ist dann die Konstruktion schuld. @Meinolf Diese Option habe ich aktiviert, bei kleinen Winkeln wird die Maßzahl trotzdem außen plaziert. Gruß M. Laier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tscharlie Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 27.03.2002 P4 3.1 GHz, 2GB Ram DDR400, NVIDIA 980 XGL WIN XP Pro, SP1 IV 8 SP1 Autocad/MDT 2002, Autocad/MDT 2004
erstellt am: 10. Jan. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Laier
Hallo, habe mit auch schon X-mal darüber geärgert und bekomme es bei mir auch nicht mit "kein Modifikator" Einstellung hin. Eine 1° Maßzahl ist unterhalb der Linie. Bescheurt!!! Gruß, Tscharlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank G. Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 121 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 10. Jan. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Laier
erstellt am: 10. Jan. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank. Wie sehen bei dir die Winkeleinstellungen im beschriebenen Beispiel aus? Ich kann die Maßzahl überall hinschieben sie bleibt immer unterhalb der Linie. Eventuell hat es auch was mit dem Abstand der beiden Bezugslinien zu tun. Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 10. Jan. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Laier
erstellt am: 11. Jan. 2006 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Laier
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Laier
Guten Morgen, auch ich habe nochmal geforscht.Für IV 8 folgendes Ergebnis: Es kommt darauf an, wo der Winkel in Bezug zur horizontalen Linie entsteht. Bei einem symmetrischen Teil kann man die Zahl oberhalb der Mittellinie ziehen, dann ist sie oberhalb der Maßlinie. Hat man nur einen Winkel, der unterhalb der Horizontalen ist, so erscheint die Maßzahl immer unterhalb der Linie. Außer der Öffnungswinkel der Maßhilfslinien ist sehr klein, dann kann durch ziehen der Maßzahl über die horizontale Linie die Maßzahl wieder über die Maßlinie springen. Gruß, Tscharlie
