| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Animation (269 mal gelesen)
hasti Mitglied Techniker
Beiträge: 338 Registriert: 20.02.2003
erstellt am: 09. Jan. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 09. Jan. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Im normalen Inventor auch: ALT-F11 drücken für die Visual Basic Umgebung, Ins Modul1 des Anwendungsprojektes folgenden Code einfügen Code:
Sub setScreenres() Dim dummy As Boolean Dim width, height As Long width = InputBox("Breite des Textfensters", "Textfensterbreite eingeben", "720") height = InputBox("Höhe des Textfensters", "Textfensterhöhe eingeben", "576") dummy = screenres(CLng(width), CLng(height)) ' oder einfach ' dummy = screenres(720, 576) End SubFunction screenres(width As Long, height As Long) As Boolean Dim oview As View ThisApplication.ActiveView.height = height ThisApplication.ActiveView.width = width screenres = True End Function
und mit ALT+F8 das Makro "setScreenres" aus dem Anwendungsprojekt ausführen. Damit wird die Fenstergröße des aktiven Fensters auf die eingestellte Größe gebracht. Jetzt kann man mit "Bauteil nach Abhängigekeiten bewegen" oder auß einer Präsentationsdatei (IPN) ein AVI mit gewünschter Auflösung aufzeichnen.------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
