  Referenzlinien fehlen in der Zeichnungsableitung
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Referenzlinien fehlen in der Zeichnungsableitung (473 mal gelesen)
pa200
Sehen Sie sich das Profil von pa200 an!   Senden Sie eine Private Message an pa200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pa200
Win 10
Inventor Pro 2019
Mechanical 2019
erstellt am: 04. Jan. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
wenn ich bei einem Zusammenbau, dass grösste Bauteil als Referenzbauteil markiere wird in der Zeichnungsableitung ein Teil nicht angezeigt.
Zum Beispiel runde Scheibe (größtes Bauteil) bei der Zeichnungsableitung fehlt die Stichzweipunktlinie an den Quadranten, so als wäre das "Anzeigefenster" zu klein.
Was kann man da machen????
Bertermann
Leiter Solid Edge Technik
Sehen Sie sich das Profil von Bertermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertermann
erstellt am: 04. Jan. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pa200 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pa200
welche IV-Version verwendest Du?
In IV 8 kann man dazu die Ansicht der idw bearbeiten. Also doppelklick auf die entsprechende Ansicht und im Karteireiter "Optionen"
findest Du den Begriff "Rand" und davor einen Wert. Ich meine Standardmäßig 0.
Vergrößerst Du diesen Wert, dann wird dir auch mehr von der Umrandung angezeigt.
Also auch mehr von deinem Referentobjekt, bishin zur vollständigen Darstellung.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Gutes Neues noch übrigens.
Jörg
P.S. Es würde helfen wenn Du Deine Sys-Info ausfüllen würdest
pa200
Win 10
Inventor Pro 2019
Mechanical 2019
erstellt am: 04. Jan. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jörg,
hab es schon gefunden, geht jetzt!!
Gruß Hape
