  Studio IV10
Autor Thema:  Studio IV10 (1602 mal gelesen)
hasti
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von hasti an!   Senden Sie eine Private Message an hasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasti
erstellt am: 04. Jan. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen ich habe folgendes Problem:
die einzelnen Bewegungen werden nacheinander angefügt,ok.
Jetzt habe ich auch verschiedene Kameras positioniert.
Jetzt möchte ich das jede einzelbewegung von einer anderen Kamera aufgenommen wird und ich auch die Kameraansicht sehe.
Wie mach ich das?
Danke im Voraus
Fritz Freleng
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Fritz Freleng an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz Freleng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz Freleng
verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 04. Jan. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hasti!
Die Hilfe zur Animation hast Du schon gelesen? Versteckt sich hinter F1  .
Pro Animation gibts nur eine Kamera.
Willst Du Kamerawechsel, mußt Du die Animation in Stücken ablaufen lassen, und beim Kamerawechsel manuell umschalten.
Und dann gibts noch einen WA für automatische Kamerawechsel, den Du findest, wenn Du hier im Forum die Suche verwendest  .
lg
Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen.
hasti
Techniker
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was heißt das: die Animation in Stücken ablaufen lassen?
wie schalte ich die Kameras manuell um?
was ist ein WA?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
WA = WorkAround.
Was Unschönes, aber im IV leider häufig nötiges.
mfg - Leo
hasti
Techniker
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was hat das zu bedeuten: work around?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn in einem Programm ein Befehl zum direkten Erreichen einer bestimmten Lösung nicht vorhanden ist, muss man "drum herum" arbeiten, eben Umwege machen. Das nennt man WA.
Wobei die Grenze nicht immer klar gezogen werden kann, was eine etwas umständliche Befehlsausführung, und was ein echter WA ist.
mfg - Leo
hasti
Techniker
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie mach ich das mit einem WA?
Danke im Voraus
Fritz Freleng
Mausschubser
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hasti!
gesucht hast Du noch immer nicht  .
Wenn Du mehrere Kameras hast, mußt Du jeden Teil der Animation separat aufnehmen, und am Schluß die einzelnen Szenen mit einem Videoschnittprogramm zusammenfügen.
Der Workaround schaut in kurzen Worten so aus, daß alles mit einer einzigen Kamera erstellt wird, und der "Sprung" zur anderen Kameraeinstellung nichts anderes als ein Kameraschwenk mit der Zeit=0 ist.
Denn wie oben schon geschrieben: es gibt pro Animation nur eine Kamera.
Und jetzt wärs nicht schlecht, wenn Du mal selbst die Suche anwirfst  , oder RTFM .
lg
hasti
Techniker
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke ich weiß jetzt wie man es macht: 1 Kamera und dann jeweils kameraschwenks mit dem Button: Kameravorgang hinzufügen.
Trotzdem Danke
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Jan. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ,
Leo, eigentlich kenne ich den Begriff "WA" als Synonym für einen von den Entwicklern nicht vorgesehenen umständlichen Lösungsweg, um trotz des beim vorgesehenen einfachen Lösungsweg auftretenden Fehlers behafteten zu einem brauchbaren Resultat zu kommen
das wird doch immer beschönigend "works as designed" tituliert
grüße
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Jan. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei sich der Michael (Puschner) und ich nicht ganz einig sind über eine weitergehende Klassifizierung der WA's.
Eine Möglichkeit wäre einfach eine fortlaufende Nummerierungen, dagegen standen meine Bedenken dass das im vier- und fünfstelligen Bereich bereits sehr unübersichtlich wird.
Eine andere Möglichkeit wäre eine "sprechende" Klassifizierung, also in etwa "Eleganz.Dramatik.Stabilität.laufende Nummer".
Oder wir machen Adesk den Vorschlag, künftig die WA's per Vault verwalten zu können.
mfg - Leo
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 04. Jan. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn schon verwaltet, dann aber bitte mit Revisionsverfolgung
Grüße Meinolf
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 04. Jan. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
WA = WorkAround.
aber die Fähigkeit WA's zu erfinden ist in z.B. Pro/E überaus nützlich. Glaub nicht, das es woandes besser ist, nur weils viermal teurer ist.
so long ...
Achim
"referenzierst Du noch oder konstruierst Du schon?"
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Jan. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
Dein leicht zynischer Einwurf ist mir tatsächlich Trost...
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Jan. 2006 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
... mit Productstream könnte man noch das Freigabeverfahren abbilden ...
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 04. Jan. 2006 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
"Wenn in einem Programm ein Befehl zum direkten Erreichen einer bestimmten Lösung nicht vorhanden ist, muss man "drum herum" arbeiten, eben Umwege machen. Das nennt man WA.
Wobei die Grenze nicht immer klar gezogen werden kann, was eine etwas umständliche Befehlsausführung, und was ein echter WA ist"
Und als Steigerung des Workarounds haben wir ja mal die murphy-Lösungen ins Leben gerufen. Im Zickzack um die Kurve auf's Ziel zu, nicht immer 100%ig, aber häufig, und eigentlich dürften die nicht funktionieren.
@Achim: Schön, daß Sie wieder da sind!
