  Ausgewählte gleiche bauteile ersetzen.
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Ausgewählte gleiche bauteile ersetzen. (200 mal gelesen)
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 03. Jan. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Forum,
Kennt Ihr das: eine ganze Konstruktion mit M4 Schrauben (so an die 30) zusammengebastelt, und jetzt will der Kunde die eine Hälfte doch lieber mit Schlitz und die zweite Hälfte mit Torx.. und du hast Fleißig Kreuzschlitze da reingebaut. Wäre es nicht total Toll jetzt einfach die Schrauben auswählen zu können die nun einen Torx haben sollen, und das Bauteil ersetzen zeichen würde sich nicht verabschieden? Wie löst ihr das?
Gruß, Axel
Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben..
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 03. Jan. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmilingDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Axel,
eine Möglichkeit wäre, die betreffenden Schrauben zu markieren, mit RMT > nach unten in eine temporäre BG zu verschieben und dort zu sagen er soll alle gleichen Kopomponenten ersetzen. und dann wieder mit "nach oben" aus der BG zu verschieben. Allerdings gehen dir so die Zusammenbauabhängigkeiten verloren...
Oder du löscht alle Schrauben raus, fügst eine neue ein und verbaust sie mit dem Tool KWiKSert (http://www.kwikmcad.com/icode/addins.asp) da musst du die Schraube nur einmal anklicken und dann nacheinander die Kreiskante wo sie reinkommen soll. Das geht meines erachtens fast schneller wie tricksen.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
SmilingDevil
Dipl. Ing.
erstellt am: 03. Jan. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..Danke für den Tipp, hab alles neu eingebaut, ging halt nicht anders, obwohl das echt komfortabler sein könnte, meiner Meinung nach.
Axel
