| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Änderung eines Bauteils aus dem Inhaltscenter (183 mal gelesen)
Lauser2 Mitglied Maschienenbauer
Beiträge: 38 Registriert: 28.01.2004 IV8 Pro. IV10
erstellt am: 31. Dez. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF Beim versuch Vierkantrohre aus dem Inhaltscenter mit einer Gerung zu versehen bin ich Kläglich gescheiter. Im IV 8 ging das alles ohne Probleme. Wass mache ich falsch?????
Gruss Lauser2
Charly Setter Moderator
erstellt am: 31. Dez. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lauser2
Liegen die Teile im Bibliotkekspfad ? Im Zweifelsfall: "Kopie speichern unter" in einen Arbeitsgruppenpfad. Dann sollte es funktionieren. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 31. Dez. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lauser2
Hi Lauser! Wahrscheinlich meinst Du IV10 (eventuell aktualisierst Du mal die Sys-Info ). Da wird als Ablagepfad ein Bibliothekspfad vorgeschlagen. Wenn Du die Teile bearbeiten willst, solltest Du den nicht einfach mit OK übernehmen, sondern auf den Workspace ändern . Dann funktionierts auch mit der Gehrung . ------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
